Ergebnis 1 bis 3 von 3
    67-1017432760 Gast
    Wie andernorts erwähnt, habe ich Probleme wenn Bilder in einem Posting sind, weil dann der Text durch das Bild überlagert ist (bei Netscape).
    Kann ich das durch irgendwelche Einstellungen ändern?
    Danke Claudia
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Netscape...ein leidigesThema...
    Mit Netscape gibts dahingehend ja oft Probleme, nicht nur beim Iconboard. Wenn es aber um die Fehleranalyse geht, schiebt man bei Netscape den schwarzen Peter allzugerne auf den Website-Programmierer bzw. dass der dortige Code fehlerhaft ist. Im Gegensatz zu Microsoft, deren Internet Explorer so etwas gutmütig behandelt und korrigiert, geht Netscape halt den harten Weg - fehlerhafte Inhalte werden nicht korrekt oder gar überhaupt nicht dargestellt.
    Welche Version nutzt Du? Das spielt da natürlich auch eine Rolle...
    Wirkliche Abhilfe bringt da eigentlich nur eines - den Browser wechseln...
    K.R.ausDO ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Claudia,
    ich konnte Dein Problem mit Netscape 4.7 nachvollziehen. Allerdings taucht es, nicht nur mit dem IE nicht auf, auch mit mit Netscape 6.2 oder Opera 6.01 ist es kein Problem. Bei "kleinem Rechner" ist der Netscape 6.2 allerdings auch keine Alternative, dann eher der Opera.
    Auf der von Dir genannten Seite habe ich das von zitierte Bild mit dem zusätzlichen align = "Left" - Attribut versehen, und siehe da, der Text läuft rechts am Bild vorbei, ohne dabei Überdeck zu werden.
    Evtl. kann ja [bost_uid6]Heiko[/bost_uid6] mal "beim cgi-skript bei", und da so ein align Attribut standartmäßig hinzu packen.
    Edited By K.R.ausDO on Aug. 04 2002 at 13:32
    Grüße Klaus und seine Livia
