Es erscheinen immer wieder seltsame Bildschirminhalte.
Kann man denn wirklich gar nichts dagegen tun?
Es scheint sich um einen Fehler zu handeln der nur bei ganz wenigen Nutzern auftritt und nicht reproduzierbar ist, deshalb bleibt wohl nur die Hoffnung, dass durch das nächste Update der Board-Software das Problem verschwindet.Kann man denn wirklich gar nichts dagegen tun?
Heiko
Hallo Heiko,
vielen Dank für Deine Nachricht und für Deine Bemühungen!
Ok, dann setze ich meine Hoffnung mal in das nächste Update...
Interessanterweise habe ich seit heute in einem weiteren von mir regelmäßig besuchten Forum ebenfalls Probleme - allerdings gänzlich andere. Auch in diesem Fall kommt die vB-Forensoftware zum Einsatz...
Saunagrüße aus dem Schwarzwald!
Volker
Ich würde:
T-online kontaktieren, Port resetten lassen, Problem schildern (Proxy?),
Modem/Router booten,
mich auf einen Browser konzentrieren, vorzugsweise FF, diesen sauber deinstallieren, alle Add ons runter, "händisch" kontrollieren, ob auch alles weg ist (Profile etc.), dann neu installieren und schauen, was passiert.
Einen Versuch wär's wert. Immer noch besser, als zu warten. Aber das alles hast Du wahrscheinlich eh schon gemacht.
Plempel
Ps. Wenn nix mehr geht, Kiste platt machen, neu installieren. Kann helfen - muss aber nicht ...
Nachtrag: Habe jetzt auch gerade eine leere Contentseite gehabt. Passiert scheinbar, wenn ein Engpass bei Google ist (Ads, Analytics, wie Betateilchen schon geschrieben hat), sieht man dann aber in der Statuszeile unten im Browser. Wenn dann Deine Verbindung gerade nicht so toll ist, kann ich mir die Fehler schon vorstellen. Lass mal Deinen Port resetten, bei mir hilft das immer. (Alice, zum Teil unter ISDN Geschwindigkeit)
Geändert von plempel (25.05.2009 um 20:15 Uhr) Grund: noch was
Um Browserkonfiguration und Browsercache als Fehlerquelle auszuschließen, kann man auch einfach die portable Version von Firefox (eigentlich für die Verwendung direkt auf USB-Sticks gedacht, läuft aber ohne Installation auch von der Festplatte) verwenden. So hat man einen "frischen" Browser, ohne Software installieren oder deinstallieren zu müssen.
Mozilla Firefox, Portable Edition | PortableApps.com - Portable software for USB drives
Hallo plembel,
mit T-Online stand ich wegen des in Rede stehenden Problems tatsächlich bereits in Kontakt. Leider konnte man mir offenbar nicht helfen. Ob der Port zurückgesetzt wurde, vermag ich nicht zu sagen. Ich werde mich diesbezüglich nochmals erkundigen.
Meinen eigentlichen Browser (Firefox) habe ich natürlich schon neu installiert - allerdings ohne spürbaren Effekt. Mit dem Internet Explorer habe ich sonst nichts zu tun. Ich hatte nur mal ausprobiert, ob das Problem bei seiner Verwendung auch auftritt. Dies war bedauerlicherweise der Fall - obwohl sich IE8 in einem absolut jungfräulichen Zustand auf meiner Festplatte befand.
Vor einem Neuaufsetzen des kompletten Systems habe ich bislang zurückgeschreckt. Sollte sich absehen lassen, dass sich das Problem auf diese Weise eliminieren lässt, würde ich das natürlich sofort nachholen. Einfach mal ausprobieren möchte ich es jedoch nicht.
@Sanug: Vielen Dank für Deinen Hinweis auf die portable Edition des Feuerfuchses. Ich habe diese soeben heruntergeladen und die Kaffee-Netz-Startseite aufgerufen - leider mit dem bekannten Ergebnis...
Herzliche Grüße aus dem Schwarzwald!
Volker
Noch ein kleines Update: Ich habe gerade nochmals mit T-Online telefoniert. Die Leitung ist in Ordnung. Der Port wurde zurückgesetzt. Das Problem besteht weiterhin. Schade.
wenn es am ISP läge, müsstest du bei anderen seiten auch schwierigkeiten haben
Speedtest starten
