Ergebnis 1 bis 10 von 22
    Netzer ist offline Erfahrener Benutzer
    Fürth
    Standard Uhrzeit immer wieder falsch!
    Wieso schwankt denn die im Bord bei den Beiträgen angegebene Uhrzeit immer wieder um eine Stunde hin und her?
    ECM Mechanika II; Demoka 203;
    Standard AW: Uhrzeit immer wieder falsch!
    das hängt davon ab, ob du eingelogged bist oder nicht
    Fürth
    Stimmt! Warum auch nicht?
    JO31fd
    Diese Frage haben wir hier alle Jahre wieder - immer im Frühjahr nach der Umstellung auf Sommerzeit.
    Die Forumsoftware speichert die Erstellungszeit eines Beitrages nicht als absolute Zeitangabe ab, sondern als Timestamp, also eine Differenz zu irgendeinem Referenzzeitpunkt. Früher war das mal der 01.01.1970 00:00 Uhr und die Differenz dazu in Sekunden. Das ermöglicht es Benutzern rund um die Welt, immer die für ihre Zeitzone korrekte Uhrzeit eines Beitrages sehen zu können. Die Anzeige ist also abhängig von der Zeitzone, die Du in Deinem Kontrollzentrum aktiviert hast. Diese Zeitzone ist auch dafür verantwortlich, ob bei der Anzeige der Uhrzeit eine Sommerzeit berücksichtigt werden muß oder nicht. Solange Du nun im Forum nicht eingeloggt bist, kann die Software natürlich nicht wissen, welches "Deine" Zeitzone ist und zeigt Dir deshalb die Standarduhrzeit (Zeitzone des Servers, auf dem das Forum läuft) an. Diese Standardzeit kann, muß aber nicht, die gleiche Zeitzone wie Deine sein. In Rechenzentrum werden Server meist mit UTC gehostet.
    escape ist offline Erfahrener Benutzer
    Dies kann der Admin in den Settings/Options/Date&Time/Enable Daylight Savings
    in Zusammenhang mit Timezone in den Board Einstellungen beeinflussen.
    Wenn er denn wollte...
    Superadmin ist offline Administrator Administrator
    Dummerweise hat der verschlafene Admin aber wieder vergessen es zu aktivieren und die verspätete Aktivierung würde vermutlich das Chaos größer machen...
    JO31fd
    Da dürfte eigentlich nichts passieren, da die Timestamps nicht verändert werden, sondern die angezeigte Beitrags-Zeit immer für die Anzeige neu errechnet wird. Standardmäßig wird hier im Benutzerkontrollzentrum ja die Sommerzeit automatisch erkannt, diese Einstellung berücksichtigt ja auch die voreingestellte Systemeinstellung bezüglich Sommerzeit.
    Die Uhrzeit entspricht jetzt für unangemeldete User der aktuellen deutschen Uhrzeit!
    Na also geht doch
    JO31fd
    Jetzt muß das bloß noch jemand wieder auf Winterzeit zurückstellen
