Öfter passiert es, daß ich Kaffee-Netz links setzen will, die dann aber nicht zum verlinkten thread führen, sonders zur Startseite.
Wo ist das Problem?
Gruß Jens
Wo ist das Problem?
Gruß Jens
Oben rechts im Beitrag auf "Permalink" klicken, Link kopieren und an gewünschter Stelle einfügen.
Gruß und HTH,
Volker
Ich weiß nicht, wie Du Links herstellst - vielleicht ist da der Fehler zu suchen. Darf ich Dir schildern, wie ich Links zu einem Beitrag herstelle?
Oben rechts in jedem Beitrag steht eine Referenz "Permalink". Ich gehe mit dem Mauszeiger drauf, Rechtsklick, wähle "Link kopieren". Damit ist der komplette Link inkl. http:// im Clipboard. Dann schreibe ich meinen Text, und markiere das Wort, das ich als Link sehen möchte. Dann klicke ich auf den Button mit der Weltkugel, ziemlich in der Mitte überm Edit-Fenster. In die aufpoppende Editbox kopiere ich den Clipboard-Inhalt rein (Ctrl-V). Wichtig: das vorgelegte http:// muss ersetzt werden (ist bereits markiert). In dem Beispiel habe ich obiges "Wort" mit dem Permalink zu Deinem Eingangsbeitrag versehen (jetzt nochmals - "Eingangsbeitrag").
nK
P.S. Wenn man mehrere Links setzen will, ist ein Clipboard-Cache sinnvoll. Ich verwende ClipCache Plus. Dann kann man viele Sachen im Clipboard speichern, und nacheinander mittels Ctrl-Alt-V aus einer Pickliste auswählen.
• Izzo Alex Duetto #0028 · Baby Gaggia 1986
• Rancilio Rocky D · 3 x Gaggia MDF
• Gene CBR-101 · Hearthware Precision
• 80er/90er Jahre: Baby Gaggia / diverse Classic / diverse MDF
Ja hab meinen Fehler schon erkannt, aber erst nach der ersten Antwort.
Hab immer erst den thread aufgerufen, die Adressleiste kopiert und dann eingefügt.
Gruß und Danke Jens
das mach ich genauso, wo soll da ein fehler sein ?
Links setzen?
wobei mir aber hier solche "fehllinks" auch schon oft aufgefallen sind
Der Fehler ? Weiß ich nicht. Ich versuch mal die anderen Wege und werde sehen, ob "Fehllinks" unterbleiben.
Den Versuch mir zu erklären, wie was warum im Rechner funktioniert, hab ich schon lange aufgegeben. Ich benutze den nur nach dem Trial and Error Prinzip.
Gruß Jens
teste das linksetzen hier
— Expobar Brewtus IV | KitchenAid Artisan | La Pavoni Europiccola (BJ Ende 1970er)
— Mazzer Mini E - A | Isomac Macinino
Könnte mir Einer von Euch, die Ihr hier vor gut drei Monaten geschrieben habt, weiterhelfen, bitte?
Ich habe nichts in, an oder in der Nähe von meinem Eingabe-Fenster, was wie eine Weltkugel erinnert, siehe mein Screenshot.
Ich stehe auf dem Schlauch...
Danke für Eure Unterstützung
weltkugel ?
ich ernst, was meinst du ?
gruß galgo
edith - sorry, groschen ist nun gefallen![]()
Geh mal in Dein Kontrollzentrum, Einstellungen, Einstellungen ändern, ganz unten "Editor mit Schaltflächen" (oder so ähnlich) auswählen.
Plempel
