Ergebnis 1 bis 10 von 17
    www.neidenfels.de
    Standard Darstellung Kaffeenetz
    Dass ich u. a. eine Computerpfeife bin ist ja hinlänglich bekannt. Mein neustes Problem ist, dass sich die Darstellung des Layouts (richtiges Wort?) beim Kaffeenetz öfter ändert. Im Moment ist die Darstellung/Schrift riesig groß. Ich habe den Verdacht, dass ich irgendwo unbewusst auf eine Taste drücke, die die Darstellung von klein auf groß und umgekehrt ändert. Kann mir jemand helfen bzw. sagen wo ich da draufkomme?
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Tinseltown
    Standard AW: Darstellung Kaffeenetz
    Hallo Mops,
    welchen Duscher verwendest Du denn. Beim Feuerfuchs kannst Du beispielsweise mit "Strg & +" die Schrift vergrößern. Mit "Strg & 0" wird der Originalzustand wiederhergestellt.
    Gruß und HTH,
    Volker
    www.neidenfels.de
    Du bist eine Rakete. Ich hab´den Feuerfuchs und es funktioniert. Wie ich das nur immer mit meinen fälzer Wurstfingern anstelle ist mir schleierhaft.
    modaro ist offline Erfahrener Benutzer
    mit der Tastenkombi >Strg und +< bzw. - wird Textanzeige kleiner / größer dargestellt.
    NA - da muss ich wohl schneller absenden - VolkerS war schon dran!!!
    Claus
    Landau/Pfalz
    Mein Touchpad am Laptop und Win7 hat so ne "doofe" Multitouch-Funktion. Wenn Du beim Bewegen mit dem rechten Finger aus Versehen nen anderen Finger auf dem Pad liegen hast, verändert sich auch die Darstellung (ich glaube nach rechts wirds größer und nach links kleiner).
    Gruß, Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    Vielleicht durch gleichzeitiges Drücken der Strg-Taste (Link im neuen Fenster öffnen) und Drehen am Mausrad.
    Das passiert mir relativ häufig...
    www.neidenfels.de
    Reden AW: Darstellung Kaffeenetz
    Genau so isses passiert. Ich wusste ja, dass mir hier geholfen wird. Das Wetter wird auch wieder besser, gleich wird gegrillt und am Samstag geht´s auf einen Schlemmerkurztrip nach Italien.
    Immer essen im Sinn! Und sich dann wundern über wuchernde Wurschtfinger!
    Plempel
    alist ist offline Erfahrener Benutzer
    Himmelstadt
    Ich habe eine andere Frage zur Textdarstellung. Kann man den Zeilenumbruch irgendwie beeinflussen? Das lästige Problem ist, wenn in einem Beitrag sehr große Bilder sind, passt sich anscheinend die Zeilenbreite der Bildbreite an. Dadurch muss ich immer seitlich scrollen, um alles lesen zu können. Nicht nur in dem Beitrag mit dem überdimensionierten Bild, sondern bei allen auf der aktuellen Seite.
    gruss ali
    Rancilio Silvia - Iberital Challenge - Zassenhaus Kaffee
    Karlsruhe
    Und noch schneller gehts, wenn man den Link gleich mit dem Mausrad anklickt. Dann braucht man nicht das doofe Kontextmenü über die rechte Maustaste ...
    Schefzig
