Zitat Zitat von S.Bresseau Beitrag anzeigen
Ohne vB konkret zu kennen: Es sollte möglich sein, ohne Änderungen am Kernsystem ein zusätzliches Stylesheet einzubinden, das die Standardvorgaben überschreibt. Ob im konkreten Fall das Pfeilchen sichtbar und anklickbar gemacht werden könnte, müsste erst getestet werden. Alles eine Frage des Aufwands und der Browser-Kompatibilität. Alternativ könnte man das Template ändern. Wie komplex dies letztendlich wäre, kann ich nicht beurteilen, ich kenne "nur" CMS-Systeme.
Kenne zwar intensiv nur WBB aber das geht bei vBulletin auch ganz einfach, man muss nur die entsprechende Codezeile im Script ändern, also den "Pfeil-Code" vor den Code für die Usernamenbezeichnung schieben, anstelle dahinter. Updates der laufenden Forenversion stört das auch nicht, da selten Änderungen an den Templates vorgenommen werden, meist sind die Änderungen am Kern oder Sicherheitsupdates.
Und wenn dann mal eine Version 5 erscheint, muss man eh neu installieren, dann kann man die eine Codezeile auch grad wieder manuell ändern. Habe das, zwar nur bei WBB, bisher bei 3 Foren mehrmals gemacht. Das ist einmalig eine Nacht Aufwand aber dann läuft es wieder. Ein Forum zu betreiben heißt halt auch Aufwand, dem muss man sich stellen.
Ich weiß jetzt nicht genau, ob es das bei vB auch gibt, aber beim WBB gibt es für jeden Style einen eigenen Abschnitt für zusätzliche CSS-Deklarationen, dann ist das Ganze noch einfacher in Hinblick auf Updates, da diese zusätzlichen Deklarationen das eigentliche Template nicht verändern, sondern nur beim Laden der Seite dann berücksichtig werden. Somit könnte man z.B. ein overflow:hidden ganz einfach abändern. Nur weiß ich eben nicht, obs beim vB auch so geht, aber das festzustellen sollte leicht möglich sein.
Gregor
