Die aktuelle Bedienungsanleitung des Behmor enthält einen Fehler, über den jeder stolpert:
Bei der Inbetriebnahme muss man zunächst die Netzspannung eingeben. Dies geschiehtlt. Bedienungsanleitung dadurch, dass man eine bestimmte Programmtaste (P1 bis P3) gedrückt hält, bevor man den Netzstecker einsteckt.
Das ist falsch und man muss nicht P1 bis P3 , sondern A, B oder C gedrückt halten.
Es wurde wohl auch die Chaff-Schublade ein wenig geändert, weshalb es schwer fällt die Tür zu schließen, wenn die Schublade schon ganz hineingeschoben wurde (wegen dieses komischen Bügels an der Schublade, der durch die Tür nach oben geschoben werden muss).
Man umgeht das Problem elegant dadurch, dass man die Schublade einfach noch ein wenig rausstehen lässt, dann geht die Tür leicht zu und schiebt die Schublade mit rein.
Letzter Tipp: Den Griff an der Tür kann man leicht abschrauben und umgekehr wieder anschrauben. Dann liegt er nicht mehr vor dem Sichtfenster.
