Hallo Zusammen Ich will meine neue DC Mini Rückspühlen. Dazu habe ich zwei Fragen. Zum Einen frage ich mich, wie ich das Blindsieb einsetzen kann. Gibt es einen Trick, um das normale Sieb herauszubekommen, oder muss man einfach "murksen"? Ich will nichts kaputt machen. Ausserdem habe ich mich gefragt, wie oft man Rückspühlt während eines Reinigungsvorganges. Da das Überdruckventil bei der DC nicht sichtbar ist, weiss ich nicht, wann das Wasser wieder klar wird. Vielen Dank für eure Antworten! LG Martin
Hallo, deine Frage beschäftigt mich auch. Habe auch erst seit kurzem so ein Gerät in der Küche stehen und bin noch am Suchen von Mahlgrad und Menge für gutes Ergebnis. Was ich hier bisher gefunden habe ist: Hilfe bei Dalla Corte Mini schönen Abend noch
Zum Einsetzen des Blindsiebs: Damit Du das Blindsieb in den Siebträger einsetzen kannst, musst Du zunächst das "echte" Sieb entfernen. Eine probate Methode ist, das Blindsieb mit dem Rand unter das echte Sieb zu schieben und dieses mit einer Drehung abzuhebeln (wie mit einem Schraubendreher). Wenn Du das ein paar Mal gemacht hast, hast Du den Dreh raus. Zur Dauer/Häufigkeit des Rückspülens: Ich warte bis das Entlastungsventil öffnet und das Wasser über den Rücklaufschlauch zurück in den Tank läuft. An meiner Maschine ist das gut zu hören, da Marcus (nobby-4711) sie so modifiziert hat, dass der Rücklaufschlauch vom Zulauf abgekoppelt ist und in den Frischwassertank entleert. Wahrscheinlich hört man das veränderte Pumpengeräusch aber auch ohne die Modifikation. Wenn das Entlastungsventil geöffnet hat, warte ich nochmal einige Sekunden, um auch den Rücklaufschlauch mit klarem Wasser zu spülen. Anschließend schalte ich die Pumpe aus. Ein einmaliges Spülen ist in der Regel nicht ausreichend. Je nach Verschmutzungsgrad ist 3-5 Mal Spülen erforderlich. Ob der Brühkopf sauber ist, lässt sich gut erkennen, wenn man den Siebträger abnimmt und sich das im Blindsieb verbliebene Wasser ansieht (natürlich erst nach dem Spülen!). Ich spüle jedes Mal mit klarem Wasser, bevor ich die Maschine ausschalte. Zusätzlich spüle ich einmal pro Woche mit Kaffeefettlöser (sehr zu empfehlen). Einmal im Monat gibt es dann noch eine Grundreinigung, hierfür schraube ich das Brühsieb ("Dusche") mit dem mitgelieferten Werkzeug ab und reinige alle zugänglichen Teile mit Kaffeefettlöser. Wichtig ist, danach nochmal gut mit klarem Wasser nachzuspülen, da das Zeug nicht sonderlich gesund ist. Viel Spaß mit der Maschine und berichte mal, wie sie bei Dir läuft. Kleefisch
Hallo Zusammen Vielen Dank für eure Antworten! Irgendwie habe ich mich auf eine E-Mail-Benachrichtigung verlassen und deshalb nicht selbst nachgeschaut. Das Sieb konnte ich bei meinem bodenlosen Siebträger leichter entfernen, weshalb ich es bei den anderen Sieben nicht mehr versucht habe. Den Tipp mit dem Aushebeln werde ich aber gleich ausprobieren. Reinigen tue ich im Moment ein Mal pro Woche mit Kaffeefettlöser. Ich habe auch schon die Dusche abgeschraubt und gereinigt (leider war die noch heiss, als ich sie mit meiner Hand abnahm). Mit der Maschine bin ich mehr als zufrieden. Das Ding ist genial und liefert konstant gute Ergebnisse. Zum Teil habe ich das Gefühl, dass sie relativ schnell abkühlt. Sprich ab dem vierten Bezug in Folge ist die Temperatur nicht mehr so optimal. Aber das ist wahrscheinlich bei allen kleineren Maschinen so. Grüsse Martin
"Zum Teil habe ich das Gefühl, dass sie relativ schnell abkühlt. Sprich ab dem vierten Bezug in Folge ist die Temperatur nicht mehr so optimal." Das kenne ich so nicht. Hast Du die Temperatur in der Tasse gemessen? Bis der nächste Siebträger gemahlen und eingespannt ist, hat die Maschine doch schon lange nachgeheizt und das Thermostat wieder abgeschaltet?
Ich empfehle auch das was meine Vorredner zu dem Thema gesgagt haben
