Aus-/Einbau Sieb bei Brewtus III?
  1. holgr
    vor kurzem habe ich bei meiner Brewtus III den ST ca. 10 Minuten eingespannt gelassen (nach einem Bezug) und danach kam das Sieb mit raus. Ich habe es wieder reingedrückt und es hält.
    Meine Frage. Wie wird das Sieb korrekt ein- bzw. ausgebaut?
    holgr
  2. 'Ingo
    Moin,
    ich hebel das Sieb mit einem seitlich angesetzten Schraubendreher raus.
    Der Schraubendreher wird in der Siebkante angesetzt und stützt sich dabei auf dem Rand der Brühgruppe ab. Ein wenig Druck in Richtung des Siebs, verhindert das abrutschen.
    Der Dichtring (o) kommt bei mir mit dem kleinen Radius an der Kante nach oben.
    BGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGB
    BGRooSSSSSSSSSSSSSSSSooRBG
    BGoooSSSSSSSSSSSSSSSSoooBG
    Das einsetzen gestaltet sich evtl. etwas schwierig, BG sollte etwas warm aber eben nicht heiss sein. Ich drücke den Dingring zuerst mit den Fingern inkl. Sieb oben ein, dann helfe ich dem Dingring mit dem Schraubendreher nach und den Rest erledigt der Siebträger beim einspannen.
  3. holgr
    Hallo Ingo,
    vielen Dank für Deine schnelle und ausführliche Hilfe!
    Viele Grüße,
    holgr
Ergebnis 1 bis 3 von 3
