Hallo zusammen, seit kurzem bläst das im Foto markierte Ventil andauern ab. Es ist ein Zischen, das auf die Dauer etwas nervt. Wenn ich mit dem Schraubenzieher auf das Ventil drücke und etwas Dampf ablasse, ist (auch bei Erreichen des Solldampfdrucks) das Zischen für kurze Zeit weg. Habt Ihr evtl. einen Tipp für mich? holgr
Es ist doch das Unterdruckventil oder? Da fällt mir echt nur Kalk als Ursache ein, also ausbauen, entkalten oder erneuern (6EUR glaube ich) ein.
Hallo Ingo, auch hier nochmals vielen Dank an Dich! Nachdem ich das Unterdruckventil und das Sicherheitsventil abgebaut, entkalkt und wieder eingebaut hatte, habe ich gemerkt, dass eine Verschraubung des Sicherheitsventils abgeblasen hat. Nach dem Nachziehen dieser Verschraubung war alles wieder dicht. holgr
Fein Hast du geprüft ob es nach deiner Aktion auch noch funktioniert?
Hallo Ingo, das Ventil habe ich nur an der Verschraubung am Kessel leicht nachgezogen. Am eigentlichen Ventil habe ich nichts gemacht . Viele Grüße, holgr
OK, da war das Gewinde also undicht?
Anscheinend hatte sich das Gewinde gelockert. Jetzt ist aber alles perfekt dicht ohne dass die Maschine in die Luft geflogen ist . Viele Grüße, Holger
