Hallo zusammen, ich habe eine Brewtus III Dualboiler mit PID ca. 1 Jahr alt Das Problem: Ich will 2 Cappucino zubereiten. Espresso ziehen, dazu parallel Milch aufschäumen. 1. Bezug - ohne Probleme, aber dann... 2. Bezug - die Pumpe setzt kurz aus der Druck fällt ab (logisch) springt dann aber sofort, ohne jegliches Zutun, wieder an und drückt weiter. Also zusammenfassend gesagt, die Pumpe hat beim 2.Bezug (und nur beim 2.) einen kurzen Blackout. Ich habe absolut keine Ahnung wo ich da ansetzen könnte. Kann mir jemand helfen? Danke im Voraus LilaQ __________________
Hallo, das ist die autom. Kesselbefülung absolut normal. Wenn der Kesselfüllstand unter ein bestimmtes Niveau fällt, wird Frischwasser reingepumpt und der Pumpendruck beim Kaffeebezug fällt ab. Um das abzustellen wäre Basteln angesagt. Viele Grüße, holgr
Hallo und danke für die Antwort. Irgendein Plan in welche Richtung das "Basteln" gehen muß? Gruß
