Geräuschdämmung und Isolation
  1. 'Ingo
    Im ersten Schritt habe ich den auf die Pumpe drückenden, recht lieblos abgebundenen Litzenbaum neu geformt und mit zusätzlichen Kabelbindern so fixiert, dass dieser die Pumpe nicht mehr berührt.
    Den Kabelbinder, welcher scheinbar das vordere Schwinggummi an der Pumpe fixieren soll, habe ich wegggeschnitten. Dieser versteift das Gummi und nimmt ihm seine schwingungsdämpfende Funktion. Ich denke er soll nur ein abrutschen verhindern, aber das würde ich dann ja hören
    Im dritten Schritt habe ich die Schrauben d. Schwingungsgummis gelöst, die Blechscheiben neu (gerade!!) ausgerichtet und die Pumpengummis dann wieder spannungsfrei festgeschraubt.
    Auf dem Video kann man die Verbesserung nicht direkt hören, aber wenn man das Plätschern vom Wasser in Relation setzt, fällt evtl. der Groschen
    YouTube - Geräuschvergleich Brewtus vs. Ascaso i-steel I1
    Isolation:
    folgt Dez.
  2. Dale B. Cooper
    Juchee!
    Das sieht ja sehr vielversprechend aus - und hört sich auch so an. Werde ich die Tage ebenfalls mal machen. Auf dem Video hört man es eigentlich ja auch ganz deutlich.
    Grüße und danke!
    Dale.
  3. 'Ingo
    Achte bei der Montage des Tankträgerblechs auf die Litzen des Füllstandsschalters, diese müssen rechts vom SSD liegen und dürfen die Silikonschläuche nicht berühren.
    Achtet man nicht darauf, kommen sie gerne oben auf dem SSD zum liegen, hier kommt es dann zu Resonanzen die auf das Blech übertragen werden.
  4. 'Ingo
    In der Brewtus steckte ursprünglich eine Ulka EX5, die ist seit Heute durch eine Invensys CP4 plus Membranregler ersetzt.
    Verbaut wurden folgende Teile:
    1x Pumpe Invensys CP4
    1x Membranregler-Einbausatz
    Gleich vorweg, der Membranregler in dieser Bauform, ist nicht gerade ideal um ihn in der Brewtus zu verbauen.
    Ich habe ihn trotzdem eingebaut, den Original PA Schlauch habe ich gelassen und mir einen 1/8"-1/8" Adapter gebaut, um den Schlauch aus dem Jura-Set inkl. der Schlauchtüllen zu verwenden. Der Einbau ist also komplett reversibel.
    Die Invensys macht etwas Sorgen beim Einbau, der Stromanschluß muss nach oben, leicht schräg nach vorne zeigen.
    Das Tankblech würde sonst auf der Pumpe aufsitzen, so ist aber ausreichend Platz, dass die Pumpe schwingen kann.
    YouTube - Brewtus III - mit Invensys Pumpe und Jura Membranregler
    und noch eins
    YouTube - Brewtus III - mit Invensys Pumpe und Jura Membranregler 2
    Hier mal ein Video, wie sich das Geräusch reduziert hat, gleich vorweg, es ist jetzt ein wirklich sehr angenehm und gesund klingender Pumpvorgang.
    Bitte bedenken, dass die Kamera den Ton auf Normallautstärke auspegelt, als Vergleich die Neben und Wassergeräusche beachten.
    Geschätzt 4x leiser!!
    Inwieweit das nun positiven Einfluss auf den Espresso hat, kann ich noch nicht sagen, da ich vergessen habe rechtzeitig zu rösten, muss ich mich aktuell mit 12h frischen Malabar quälen.
    Fotos vom Umbau habe ich noch nicht gemacht, da im Zuge der Kesselisolierung, ich die Verschraubungen des Pumpenstrangs einkleben will, aktuell ist alles nur mit Teflonband gedichtet.
    Endlich Ruhe in der Küche!!
  5. 'Ingo
    Speziell für holgr habe ich Heute meine Brewtus erneut geöffnet um ein Foto des Membranreglers zu machen.
    Im grün umrahmten Teil, wird der Membranregler direkt in den Ausgang des Bypassventils geschraubt, ich habe zum abdichten Teflonband genommen.
    Im rot umrahmten Teil, musste etwas modifiziert werden.
    Wie man sieht, ist an dieser Stelle etwas oberflächlicher Rost, dieser resultierte aus einem Leck am Gewebeschlauch zum Schlauchnippel, welcher dem Jura-Set beiliegt - der taugte nichts!
    Das Problem ist der viel zu weiche Schlauch und die viel zu kleine beiliegende Schlauchtülle, abdichten soll es dann eine Federklemme am Übergang. Hier lecke es schon nach wenigen Wochen raus, letztendlich musste ich mit einer 2-Ohrklemme abdichten.
  6. holgr
    Hallo Ingo,
    auch an dieser Stelle von mir vielen, vielen Dank!
    holgr
Ergebnis 1 bis 6 von 6
