Hi Brewtus Gemeinde Ich beobachte, dass bei meiner Brewtus beim Doppelsiebträger auf der rechten Seite weniger rausläuft. Nun hab ich die üblichen Verdächtigen wie z.B.: schiefe Maschine oder schiefes Tampen besonders unter die Lupe genommen. Allerdings steht meine Maschine gerade und auch beim exaktem Tampen läuft rechts weniger. Ich sehe als einzige Lösung die Siebträger zu tauschen, was sagt ihr dazu?
WIe alt ist Deine Brewtus? Bzw. wie lange im einsatz? Bei meiner alten Gaggiia Classic trat das gleiche phänomen auf. Bedigt vermutlich durch VErschmutzungen im AUslauf. Nachdem ich den Auslauf des Siebträgers gegen einen neuen ersetzt hatte, lief es wieder gleichmäßig. Meine Brewtus habe ich ja erst zwei Monate. Bislang hatte ich noch nie bei einer anderen Maschine einen solch glichmäßigen AUslauf in beide Tassen wie bei der Brewtus. Ein Gebogener Ausauf, quasi mit so einer art Stufe drin kann auh helfen. Viele Grüße Matze
Ich hab sie seit August also praktisch neu. Aber seither auch schon mal entkalkt und die üblichen Reinigungsriten durchgezogen (Rückspülen mehrmals täglich, Brühgruppe und Siebträger mit Pulver reinigen, Tuch durch den ST ziehen etc.) Mein Auslauf sieht genau wie auf diesem Bild aus, meinst du das mit gebogen? http://blog.thuisbarista.nl/wp-conte...wtus_IV_09.jpg Danke und Grüße Marco
Moin moin, das war etwas unpräzise von mir, sorry. http://www.caffelounge.de/shop/images/15341.jpg so einen Auslauf meine ich. hat bei der CC prima gefunzt. Hast Du einen bodenlosen ST? Dann kannst Du sehen wie du wirklich getampert hast. Viele Grüße Matze
Hast Du schon mal den kompletten Siebträger gereinigt? Ich nehme dazu ein Milchkännchen, entferne das SIeb aus dem SIebträger, fülle Pulycaff in den ST und stelle das ganze in ein 0,6l Milchkännchen mit heissen Wasser. Danach noch ein wenig bürsten und mit ordentlich Wasser abspülen. feddisch.
Mein Auslauf sieht eigentlich eh so aus. Reinigung habe ich gemacht ja, ca. so wie du es beschreibst aber das hat nix geändert. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt Meinst du ist das auch zur ST Reinigung geeignet oder nur fürs Rückspülen? https://www.green-cup-coffee.de/inde...1&mnpt=1&id=75 Er sieht nämlich nicht wirklich besser aus eher das Gegenteil. Perfektionisten unter sich Grüße Marco
ALso wie gesagt ich nehme PullyCaff. Das Zeug nehme ich sowohl zum Rückspülen als auch zum Reinigen. Dann aber in Zusammenarbeit mit einer Bürste. Milchkännchen (das null-sechser) zur hälfte mit Wasser füllen, PulyCaff dazu und dann den ST Kopfüber hinein. So eben nicht bis zum Griff. Einwirken lassen und sauber bürsten. Dann sollte nichts mehr dran sein. BTW. Bei der Brewtus sind ja zwei ST dabei. Hast Du schon mal die Ausläufe getauscht? 1er gegen 2er und das dann auch noch mit den Sieben? dann könntest Du es eingrenzen.
Hallo, die möglichen Gründe wurden schon an versch. Stellen hier im Forum erläutert (siehe z.B. doppelsieb: unterschiedliche füllmenge der beiden tassen). Für eine Reinigung ist das Abschrauben das Auslaufs am besten. Bei meiner Brewtus habe ich auch untersch. Füllhöhen beim Zweiersieb, unabhängig vom Reinigungsgrad des Siebträgers. Ich bezweifele, dass Dir ein neuer Siebträger hier eine Verbesserung bringen wird. holgr
Ich habe auch unterschiedliche Mengen, meistens rechts weniger als links. Ich hatte mal versucht dem ganzem Thema mit der Wasserwaage beizukommen und mit Fußverstellung, leider haben ich das Gefühl, dass es eher der Auslauf ist oder/und der Siebträger zum Chassis nicht parallel verläuft. Dann ist es klar, steht die Maschine gerade ist die Brühgruppe schief.. Meine Lösung: Meine Frau bekommt die rechte und da lasse ich 1sec beide Ausläufe nachlaufen
Lustig ich geb auch immer den rechten meiner Frau aber nachtropfen genügt, sie will den Cappu eh nicht so stark haha Ja danke für alle Erläuterungen ich schätze vielmehr als ich bisher getan habe geht nicht. Bleibt halt so, egal
