Hallo, mal eine Frage an die Spezialisten: Meine geliebte Gaggia Classic Coffee Gold läßt nur noch wenig Wasser durch den Siebträger. Aus der Dampflanze und Siebträger kommt gar nichts mehr, wenn ich Dampfventil aufdrehe. Pumpe brummt normal, durch den weissen Schlauch zwischen Vibrations-Pumpe und Magnetventil sieht man die Luft blubbern, als ob dieser undicht wäre. Habe sie noch vor wenigen Monaten entkalkt (ca. alle 10 Mo. mit "Puly Cleaner Baby - Entkalkungspulver" von espressoXXL) und alle paar Wochen mit Pully Kaffee-Fettlöser gereinigt. Bin jetzt dabei, ins Innere vorzudringen, nachdem Duschsieb / -platte ok waren. Der Anblick des Kessels sieht recht verheerend aus. Ich meine, als ich vor drei Jahren komplett alle Dichtungen ausgetauscht habe, waren die Krater noch nicht vorhanden. Ich vermute, der Entkalker hat das Aluminium stark angegriffen, wobei ich keinen Hinweis auf Inhaltstoffe finde (Zitronensäure?). Jetzt meine Fragen: Könnt Ihr Tipps für weitere Tests (Pumpe, Magnetventil, etc.) geben? Welchen Entkalker könnt Ihr empfehlen? Spricht etwas gegen eine Weiterverwendung des Kessels? Mir fällt jetzt erst auf, dass nur ein Schlauch aus dem Wassertank führt. Es gibt scheinbar noch einen zweiten. Brauche ich den? Vielen Dank für Ratschläge. Gruß aus Köln Fotos: Kessel vor Entkalkung 2009 und 2012
Vielleicht solltest Du noch beschreiben, welches die Bilder von 2012 sind? Ansonsten kann auch das Magnetventil ein wenig verkalkt sein?
Die Fotos mit dem Rost an der Kesseldichtung und den tiefen Kratern sind von 2012. 2009 waren die noch nicht da. Es lag an der Pumpe. Habe eine neue eingebaut, eine Messing-Duschplatte und bin sehr zufrieden. Gruß
