Falls Du den Flojet noch nicht bestellt haben solltest: ich habe wegen erfolgtem Festwasseranschluss einen übrig (samt ShurFlo) und würde das Set günstig abgeben - bei Interesse einfach PN! lg, Klaus
Eine Pumpe hätte ich auch über , die max ein paar Liter bis dato gepumpt hat (Ersatzpumpe) . Originalverpackung ist auch vorhanden jedoch ist die Pumpe älter als 1 Jahr und von daher keine Garantie mehr. Bei Interesse einfach eine PN bitte.
so - die bleche sind beim lackierer. morgen bekomme ich bescheid, ob sie fertig sind. habe einen großteil der arbeit selbst erledigt, nach absprache mit dem lackierer, um die kosten in einem vernünftigen rahmen zu halten. also abbeizen und dann ein wenig anschleifen. das richtige schleifen, grundierung und lack übernimmt dann der profi. vinylfolie oder ähnliches war bei dem zustand der oberfläche ausgeschlossen: ich hätte eine halbe ewigkeit mit schleifen verbracht, um die kiste halbwegs glatt zu bekommen, damit man das durch die folie nicht durchsieht. aber vinyl ist mit sicherheit eine reizvolle alternative zum lackieren. durch die werbung im marktplatz bin ich dann beim espressomaschinenraum gewesen und habe mich mit weiteren john guest-teilen ausgestattet. den druckspeicher werde ich weglassen und ich habe den schlauchdurchmesser angepasst. heute morgen ist per dhl auch schon der wasserspender-behälter für den flo-jet gekommen. ende der woche hoffe ich, die kiste komplett und wieder ansehnlich am start zu haben. das entlüftungsventil ist jetzt auch montiert und eigentlich möchte ich nur noch den heißwasserauslass gegen einen neueren mit kugelgelenk tauschen. aber die seltsamen verbauten gewinde machen es nicht leicht, passende adapter zu finden... bleibt noch eine einzige 'Baustelle' übrig: die tassenreling. wenn alles andere passt, werde ich mal bei einem glaser vorbeischauen, ob da noch ein paar passende reststücke vorhanden sind. selbst zurechtschneiden fällt aus, da ich die kanten nicht ordentlich geschliffen bekomme und ich habe keine lust, mich am glas zu schneiden.
so - ich komme gerade eben vom lackierer. ein kleiner vorgeschmack auf die Arbeit - die ist jeden euro wert! das schwarz ist absolut fantastisch geworden, ein unglaublich tiefer glanz - ich hoffe, daß das so auf den bildern rüberkommt.
und hier das ergebnis: kann sich absolut sehen lassen! ein paar kleinigkeiten werde ich doch noch angehen. tassenreling und einen ein-/ausschalter werde ich der kiste auf jeden fall noch gönnen, wenn ich einen passenden adapter finde, werde ich den heißwasserauslass gegen einen mit kugelgelenk tauschen, wie auch die schrauben, welche die vorderen ecken halten.
Klasse geworden! Und wie schmecken denn die ersten Shots aus der Bella?
es sind ja gar nicht die ersten shots. ich hab vor der restauration/reparatur damit experimentiert, bis die heizung den geist aufgegeben hat. dann hat sich ja unglücklicherweise eine baustelle an die andere gereiht. erstes fazit bisher: die kaffees schmecken runder, ausgewogener. einige, die auf der VFA nicht geschmeckt haben, erweisen sich als echt lecker (mokambo argento und mokambo grand espresso), andere verlieren ein wenig von ihrer ausgewogenheit (mokador G.M.M.). alles in allem ist das eine tolle kiste: power ohne ende - was bei der kesselgrösse nicht weiter verwundert, je länger sie läuft, desto besser wird sie eigentlich und keine leerbezüge o.ä. mehr nötig: mahlen, st einspannen, hebel ziehen, warten bis die gruppe mit wasser gefüllt ist und dann entwerder pi abwarten oder hebel hochdrücken. das einzige, was hier noch zu beachten ist, ist daß man beim einer-st halt den bezug selbst abschneiden muß (ein 'bißchen' was negatives darf auch mal sein).
Sehr fein geworden - viel Freude damit! lg, Klaus
