Womit und wo Feder schmieren?
  1. cappufan
    Hilfe, mein Hebel quietscht!
    Ist vielleicht ne dumme Frage - vor allem an Rancilio User - aber womit schmiert Ihr bei Euren Maschinen den Hebel und wo genau?
    Ich habe hier lebensmittelechtes Hahnfett vom Klempner in der Tube. Habe das auch schön oben drauf geschmiert, aber so richtig verlaufen ist es nicht. Schade, daß man es nicht sprühen kann...überall hin...
    Klever Ballistol Universalöl Spray - hat das schon mal jemand genommen? Ist lebensmittelecht...klingt aber irgendwie rustikal...
    Schon mal Danke für einen Tipp und falls jemand gern fotografiert: Für ein Einkreisen des schmierrelevanten Bereichs auf einem Schnappschuss wäre ich dankbar! Allerdings kann ich nicht die ganze Gruppe auseinanderbauen, nur die Verkleidung entfernen...Hoffentlich kommt man von außen überall hin...
    LG Tanja
  2. emil
    Hallo Tanja,
    die Feder zu schmieren macht nur beim Zusammenbau Sinn, damit der Widerstand der Enden beim Zuschrauben kleiner wird - ansonsten ist die Feder nicht das, was geschmiert werden muss.
    Je nachdem, wo das Quietschen genau herkommt, gibt es zwei Bereiche, die Schmierung benötigen: Die beiden Lager rechts und links des Hebelgelenks und die Dichtungen am Druckstempel. Zur Schmierung der Dichtungen müsste man den oberen Teil der Gruppe vom Unteren trennen (4 Schrauben) und Hebel, Feder und Stempel am Stück aus der Gruppe ziehen. Dann die Lippendichtungen mit Hahnfett schmieren, die ganze Gaudi wieder einfädeln und die vier Schrauben wieder festziehen.
    Gruss Emil
  3. cappufan
    Vielen Dank!
    ...Das muß ich mir technisch aber mal auf der Zunge zergehen lassen...
Ergebnis 1 bis 3 von 3
