kurze Beratung für Handhebel-Neuling
  1. Dale B. Cooper
    Hallo werte Handhebel-Profis,
    vor kurzem bin ich recht zufällig auf eine CMA Asotria Perla AL gestoßen und durfte daraus sowohl einen Espresso probieren als auch selber mal hebeln. Fatalerweise war und bin ich von der Haptik der Maschine, dem Gastro-Charme und dem Geschmack schwerst begeistert. Meine leidtragende Freundin naturgemäß nicht so wirklich, aber das ist wohl etwas anderes..
    Wie dem auch sei, ich befürchte, dass so ein Gerät hermuss. Dazu hätte ich nun einmal gerne die Meinung des Fachpublikums hier, insbesondere zu den Fragen:
    - hat die CMA Astoria Perla AL irgendwelche bekannten groben Schwächen?
    - den Kessel kann man wohl problemarm selber isolieren, oder?
    - gibt es irgendeine preislich attraktivere oder sonst unbedingt in Betracht zu ziehende Alternative?
    Ich hab mich an der E61-Optik meiner Brewtus schwer sattgesehen, will eigentlich Festwasser und keine Pumpe mehr. Außerdem ist mir die Schlichtheit der Konstruktion und der Aufbau sehr sympathisch. Die Größe ist allerdings schon wirklich das Maximum, was bei uns in der Küche ginge - von der Eingruppigen.. Bei der Pavoni Pub gefällt mir das Plastik nicht und die Strega scheidet aus den bekannten Gründen eh aus. Gebraucht wäre sicherlich auch eine Option..
    Freu mich über alle Tipps und Vorschläge und bedanke mich schon mal,
    Dale.
  2. emil
    Hallo Dale,
    als bekennender Astoria-HH Fan fallen mir eigentlich keine Schwachstellen ein. Du musst mit mindestens 30 min (besser 45) Aufheizzeit rechnen, vor dem Dampfen gut Kondenswasser ablassen und die Dichtung zwischen Brühgruppe und Kessel liegt direkt am Rahmen auf, d.h. bei jahrzehntelanger Vernachlässigung leidet der Rahmen.
    Ansonsten gibt es die CMA Gruppe unter vielen Flaggen, die bekanntesten sind Wega, Astoria, Francesconi, aber auch Nuova Simonelli, Bezzera und Victoria Arduino verwenden die Gruppe (Kees van der Westen auch, aber da ist preislich sicher die Obergrenze). Gebrauchte werden momentan ein wenig gehypt, ich habe meine Eingruppige noch für 215,- und die zweigruppige für 500,- gekauft, das hängt aber sehr vom Zustand ab.
    Man kann alles selber machen, und ich würde einer Gebrauchten sowieso erstmal unter die Wäsche schauen, bevor ich meinen Kaffee aus ihr trinke, daher kann sie auch abgerockt sein. Kaputt gehen die Feder (10,-), die Heizung (35,-), das Hebelgelenk (35,-) und die Innenbuchse (65,-). Ansonsten saubermachen, neue Dichtungen (20,-) und los gehts.
    Gruss Emil
  3. Dale B. Cooper
    Hallo Emil,
    besten Dank für die Infos - das klingt ja alles sehr positiv. Mit dem Warten, bis Betriebstemperatur erreicht ist, hab ich mich bei der E61 schon arrangiert.. Bei den Ersatzteilpreisen lohnt sich Gebrauchtkauf ja scheinbar wirklich. Neu sind die Geräte ja keine ausgewiesenen Schnäppchen.
    Bleibt noch die Frage mit der Kesselisolierung.. da die Brühgruppe ja recht direkt am Kessel liegt, müsste man eine isolierte Maschine dann wohl mit geringerem Druck fahren...?
    Ich werde hier berichten und artig Fotos machen, hab allerdings auch keine Eile..
    Dale.
  4. Belgarath
    Druck verringern? Bleibt abzuwarten ... mit der Steuerung über Pressostat pendelt die Kesseltemperatur idR nur etwa 2 Grad, d.h. die Durchschnittstemperatur bei verlangsamtem Abkühlen wird sich wohl nur um wenige Zehntelgrad ändern. Wenn überhaupt, so wird man mMn nur eine minimale Änderung benötigen (< 0.1 bar). Da dürfte wohl die Streuung zwischen (v.a. alten) Maschinen bzw. nach Restaurierung (Dichtungswechsel auch zwischen Gruppe und Kessel - geänderter Wärmeübergang) größer sein.
    lg,
    Klaus
  5. Dale B. Cooper
    Super...
    Stellt sich noch die Frage, ob mit oder ohne automatischer Boilerbefüllung. Negative Auswirkungen auf die Temperaturstabilität hat das wohl nicht bei so einer dicken Brühgruppe, wenn auf einmal kaltes Wasser in den Kessel schießt, oder?
    Dale.
  6. emil
    Hallo Dale,
    die Dinger haben 5 Liter Boiler, d.h. ca. 3 Liter Wasser - für einen oder auch mehrere Espressi reicht das leicht. Im Privatgebrauch kann man auf die automatische Boilerbefüllung verzichten, da genügt ab und zu mal ein Blick aufs Schauglas.
    Im harten Gastrobetrieb ist die Automatik sehr angenehm - nicht weil beim Bezug das Wasser kälter würde, sondern im Gegenteil: Die Automatik füllt sozusagen schluckweise nach, was den Boiler nicht aus der Ruhe bringt. Verpasst man diesen Moment im Stress, muss man eine grössere Portion nachfüllen, und dann geht der Boiler schon mal für 3-4 Minuten in die Knie.
    Ich habe die eingruppige ohne und die zweigruppige mit Automatik: Die eine ist bequemer, die andere eher hardcore, alles mechanisch eben ...
    Gruss Emil
  7. Dale B. Cooper
    Hallo Emil,
    danke für die Infos. Werde dann wohl trotz wirklich nicht vorhandener Gastroambition wohl die automatische Kesselbefüllung mitnehmen. Sicher ist sicher, nicht, dass man da was vergisst. Und wenn der eh nur so kleine Schlucke nachfüllt, passt das schon.
    Beste Grüße!
    Dale.
  8. emil
    Hallo Dale,
    wie soll ich sagen - sowas passiert schneller als man denkt ... bei mir ist die Zahl der Besucher, die explizit einen Kaffee bei mir trinken wollen, seit der Gastro deutlich gestiegen. Und dann dauert es nicht mehr lange, bis sich eine Gelegenheit findet ... "könntest Du dann vielleicht den Kaffee kochen?" Und schon sammelst Du Gastro-Erfahrungen
    Gruss Emil
  9. Dale B. Cooper
    Die Entscheidung ist gefallen - es war im Laden mit meiner wegen der Ausmaße des neuen Stücks ein wenig entsetzten Freundin nur etwas lustig. Die Umstellung in der Küche wird auch noch mal hart, zumal derzeit eine Gaggia CC für Koffeinnachschub sorgen muss.. hihi
    Beste Grüße und danke,
    Dale.
  10. Dale B. Cooper
    Ich warte jetzt schon über einen Monat - man ist das NERVIG! Will nicht mehr Gaggia..
    Die CMA-Brüder haben wohl erstmal Urlaub gemacht und sind auch nicht wirklich geneigt, eine Lieferankündigung zu machen. Solange ich keine Montag-nach-dem-Urlaub-Maschine bekomme, ist ja alles noch halbwegs gut..
    Beste Grüße,
    Dale.
Ergebnis 1 bis 10 von 27
