F: Rückspülen
  1. MaBee
    Moin
    was meint Ihr: Reicht das Gummiteil zum Rückspülen oder sollte ich mir ein Blindsieb besorgen?
    Marco
  2. Goloup
    Hallo Marco,
    wenn der Hersteller es für bessere erachtet hätte ein Blindsieb zu verwenden wäre wohl keine Gummischeibe für das Reinigungsprogramm vorgesehen Die Herstellungskosten werden wahrscheinlich diesselben sein.
    Wenn du den Reinigungsvorgang beobachtest wirst du feststellen dass gegen Ende zu einiges Wasser durch den Siebträger gespült wird. Ich glaube dass ist gewollt um eben alles durch zu spülen.
    Hast ddu Probleme bei der Verwendung der Reinigungsdisc, oder warum gedenkst du ein Blindsieb zu verwenden?
    Goloup.
  3. MaBee
    Och ... Hersteller denken manchmal gar nicht so weit
    Wenn man während des Reinigungsprogramms das Manometer beobachtet, stellt man fest, das nicht sehr viel Druck aufgebaut wird. Ist der nicht für das Rückspülen notwendig? ... dachte ich nur so - laienhaft
    Marco
  4. Goloup
    du verwendest das zweier Sieb und legst die Disc richtig mit der flachen Seite nach unten ein? Kaffeefettlöser (Tablette oder Pulver) mittig eingefüllt?
    Zu Beginn baut sich bei mir immer der maximal mögliche Druck auf, im Verlauf der Reinigung schwimmt die Disc auf und die Leitungen werden durchgespült. Das hat also wohl einen Sinn dass das so gelöst wurde
    Ausserdem solltest du bedenken dass die ES90/91 Thermoblockmaschinen sind und mit Boilergeräten in Bezug auf die Reinigung nicht gleichzusetzen sind...
    Goloup.
  5. MaBee
    Ja, habe es so gemacht, wie Du beschrieben hast - allerdings noch ohne Tablette, da die Maschine ja noch relativ frisch ist
    Hmmm ... oder dient die Tablette dazu, dass Loch zu verschließen?
    Während des Reinigungsprogramms ist der Druck maximal auf der Hälfte des "optimalen Bereichs".
    Marco
  6. ergojuer
    In einer PN an einen Boardie habe ich meine Version des Rückspülens mal eingehend geschildert:
    Zur Intensivreinigung: ich nehme nie das Reinigungsprogramm von Graef. Statt dessen mache ich ein klassisches Rueckspülen mit Blindsieb. Also Pumpe an bis Maxdruck erreicht, dann Pumpe stoppen und das dann ein paar mal wiederholen. Dazwischen die Lauge immer mal wieder für eine Minute oder länger zwischen den Zyklen wirken lassen. Nach 5 - 10 Druckaufbauten fülle ich noch mal pulycaff in das Sieb und wiederhole das Prozedere.
    Warum ich das Graef-Reinigungsprogramm nicht verwende?
    edit: Und jetzt verwende ich es doch! siehe drei Beiträge weiter unten...
    - Zum einen macht das auch nichts anderes als dass es einen kurzen Druckaufbau herstellt und dann das Wasser über das Magnetventil in die Abtropfschale spritzen lässt.
    - Zum anderen konnte ich feststellen, dass das Reinigungsprogramm nicht so lange pumpt, als dass wirklich der allerhöchste Druck im Manometer angezeigt wird. Starte ich den Pumpvorgang gegen Blindsieb dagegen manuell erreicht das Manometer noch einen etwas höheren Stand. Ob der geschätzte Unterschied von ca einem Bar wirklich für das Rückspülen relevant ist, sei dahingestellt-
    -Ausserdem halte ich das automatische Reinigungsprogramm für sinnvoll, wenn ein User keinen Kontakt zum Kaffeenetz hat und der begriff "Rückspülen" ihm deshalb völlig fremd ist. Einem solchen Anwender wird mit dem Programm das Nachdenken abgenommen. Außerdem sorgt das Programm natürlich dafür dass man nicht ohne jeden Verstand munter drauflos spült und am Ende wohl möglich die Pumpe ruiniert.
    Warum ich ein Blindsieb statt der Gummischeibe verwende:
    - Gegen das Blindsieb kann man einen höheren, den wirklich maximalen Druck aufbauen.
    - Bei der Gummischeibe rinnt zwar auch noch Reinigungslösung aus dem Siebträgerauslauf hinaus. Den Siebträger selbst reinige ich aber am einfachsten von Hand.
    - Eben weil die Gummischeibe auch Reinigungslösung durch das Löchlein in den ST schickt, dürfte die Konzentration der Lauge im Brühkopf und um das Magnetventil sehr rasch abnehmen. Warum sollte ich das in kauf nehmen, wo ich den ST doch anschließend einfach von Hand reinigen kann? Oder ich leg ihn in ein hohes Gefäß mit Pulycafflösung.
  7. Belloq
    Zum Thema Blindsieb hatte ich schonmal in einem anderen Beitrag hier in der IG gefragt:
    Welches Blindsieb passt in den Graef Siebträger und woher kann ich das beziehen?
  8. pressi
    Hab ein passendes von espressoxxl (Wir können Ersatzteile !! -)
    Ersatzteilnr.:529023 (produktsuche)
  9. ergojuer
    Zum Thema Reinigungsprogramm der ES90 muss ich zurückrudern. Bisher habe ich das einprogrammierte Reinigungsprogramm nie benutzt. Warum? Na ja, wenn das gestartet hat, habe ich nichts anderes als einen kurzen Druckaufbau und dann dessen Abbau über das Magnetventil erlebt. Danach kam eine gefühlte Minute Pause, dann wieder ein Druckaufbau, gefolgt vom Abbau. Das schien mir nichts anders als klassiches Rückspülen zu sein. Ich hab das Programm dann immer abgebrochen...
    Es schien mir zu langatmig, die Pausen zu lang und so dachte ich, dass ich das doch klassisch genauso gut aber schneller erledigen könne.
    Heute hatte ich den Langmut das komplette Programm mal so nebenbei beim Kochen ablaufen zu lassen. Da kam die Überraschung!
    Am Ende von geschätzten (mitgezählt habe ich nicht) sechs Druckzyklen hat die ES90 auf einmal landauernd (gefühlte 30 Sekunden) ohne Druckaufbau und offenbar direkt über das Magnetventil in die Ablaufschale gepumpt. Im ersten MOment dachte ich schon die Maschine macht die Grätsche...
    Das bedeutet: Am Ende der programmierten ES90 Reinigung wird der komplette Wasserweg und das Magnetventil in einem langdauernden Fluß durchgespült! Eben diesen langdauernden Fluß bekommt man mit klassischem Rückspülen überhaupt nicht hin, weil dabei im Zuge des Druckabbaus ja immer nur ein Stoß Wasser über das Magnetventil geschickt wird. Nie wird beim klassischem Rückspülen ein kontinuierlicher Wasserfluss über das Magnetventil geschickt! Selbst wenn man das wollte: Man bekäme es mit der klassischen Methode nicht hin!
    Der Sinn dieses Dauerspülens mag in erster Linie darin begründet sein, dass hierdurch Laugenreste aus Brükopf und Siebträger gespült werden, an die Lieschen Müller sonst nicht denkt.
    Sicherlich wird hierdurch aber auch ein zusätzliches Reinigen des Magnetventils und der Wasser(ab)führenden Wege erreicht.
    Allerdings habe ich auch bei Anwendung des ES90-Reinigungsprogramms ein klassisches Blindsieb statt der beigelegten Gummischeibe verwendet. Finde ich auch immer noch besser, weil der Maximaldruck dabei einfach höher ist als bei der Gummischeibe....
  10. WulfG
    Genau so mach ich das auch. Blindsieb (Rancillio glaub ich ist es) Pully rein und Reinigungsprogramm laufen lassen.
Ergebnis 1 bis 10 von 10
