Hallo, hat hier jemand schon einmal mit seiner PL41EM Original-Dampflanze perfekten Milchschaum hinbekommen? Ich verwende Bärenmarke Milch und ein Cafelat-0,4l-Kännchen, aber habe manchmal das Gefühl, das zum Rollen die Dampfpower einfach nicht reicht. Wie haltet ihr das? Danke
ist eigentlich gaaaaanz einfach also, ich mache das so: dampfknopf an. noch während der heizphase (lämpchen brennt) unnötiges wasser aus dem dampfhahn lassen, dann anfangen die milch zu schäumen (immer noch während der heizphase). habe die erfahrung gemacht, das die dampfpower nur für wenig schaum genügt, aber ich bei meinem 0,6er pot so vermeide, dass die dampfpower während des schäumens nachlässt und die heizung anfängt nachzuheizen. habe auch noch die original dampfdüse gegen eine 3 loch düse (die von der elektra micro casa bei espresso xxl) getauscht. viel erfolg
Hallo, mein Beitrag liegt ja schon einige Wochen zurück & und in der Zwischenzeit ist mein Milchschaum auch schon um Welten besser geworden. Problematisch waren beim mir hauptsächlich unzureichendes Ablassen des Wassers und ein zu geringer Füllstand (ein Zentimeter macht bei mir einen riesigen Unterschied) im Milchkännchen. Der Tipp mit dem Loslegen während der Heizphase ist gut, den werde ich mal Probieren (und er kommt mir bei einem Einkreiser auch sehr gelegen). War das Tauschen der Düse aufwändig? Die Einbauberichte der kompletten Dampflanze der TEM schrecken mich ja immer ab. Vielen Dank!
Ist die Dampfpower der PL41EM ausreichend auch wenn ich nicht während der Aufheizphase bereits anfange zu schäumen? Für LA beziehe ich ja normalerweise erst den Espresso und schäume dann die Milch. Wie sind da eure Erfahrungen? LG, Micha
