Milchaufschäumen mit der Aroma
  1. lenchen
    Liebe Saeco-Freunde,
    ich mag meine kleine Saeco-Aroma...echt. Ich finde sie als Einsteigermaschine super...und ich finde, man kann aus ihr ziemlich viel rausholen...man entwickelt einen gewissen Ehrgeiz...und es macht Spaß...
    mit der perfekten Milchcreme habe ich leider noch meine Probleme...will heißen, dass ich solch ein tolles Latte Art Bäumchen wie Sebbe noch nicht geschafft habe!
    Ich habe die Aroma mit den Druckknöpfen und nicht den Kippschaltern. Demnach ist mein Panarello anders, wenn ich es abziehe bleibt bei mir nur ein kleiner Stummel, der nicht mehr ins Milchkännchen reicht. Ich weiß, dass beim älteren Modell ein langer schmaler Schniedel drunter sitzt, was es einfacher macht. Wie komme ich jetzt am einfachsten und schnellsten zu solch einem Aufsatz, oder gibt es eine Alternative dazu, vielleicht die Milchaufschäumdüse einer anderen Maschine (Silvia?)?
    Könnt ihr mir vielleicht helfen? Möchte doch auch einen perfekten Cappuccino mit super Milchcreme zubreiten können!
    Viele Grüße,
    Lenchen
  2. SebbeS
    Hast du die einzelnen Beiträge zu dem Thema schon durch?
    Hätte ich das gleiche Problem, dann würde ich mal beim Saeco-Service anrufen und dort fragen.
    Oder aber selber etwas basteln. Das Röhrchen scheint aus Messing zu sein. Habe ich in irgendeinem Thread auf einem Foto gesehen.
    Ich würde also vom Ende des Röhrchens den Chrom entfernen und dann im Weichlötverfahren eine Verlängerung (am besten ein passendes Kupferrohr, das sich drüberstülpen lässt) dranmachen.
    Unten dann noch eine passende Kappe drauf und da ein kleines Loch reinbohren.
    Wenn man das ordentlich macht und dann mit dem Dremel am Ende alles poliert, könnte das eventuell sogar ganz chique aussehen.
    Wo es so schmale Kupferrohre gibt, weiß ich nicht.
    Hast du mal versucht, bei deinem Überzieher alle Löcher (bis auf das an der Spitze) dicht zu machen? Eventuell funktioniert das so weit, dass nur noch unten Dampf austritt.
    Dann könntest du noch den Stummel zersägen und mit Modellbaukleber eine Verlängerung dazwischen kleben.
    Ideen gibt es viele. Zum Glück habe ich das alte Modell der Saeco...
    Sebbe
  3. lenchen
    Hey,
    danke für die Tipps. Da ich neu hier bin, habe ich mich im Beiträge-Dschungel noch nicht so zurecht gefunden. *seufz*
    Den Saeco-Service mal anzurufen klingt gut. Ansonsten ist mir die Variante mit dem Dichtmachen der Löcher bis auf das Untere am sympathischsten, das könnte ich noch hinkriegen.
    Viele Grüße,
    Lenchen
  4. SebbeS
    Ich habe gerade nicht im Kopf, wie groß das Loch in der Spitze des Überziehers ist, aber wenn du die seitlichen Löcher dicht machst und dann noch versuchst den Übergang von Innenteil zum Überzieher abzudichten, müsst das Schäumen eigentlich funktionieren.
    Zumindest theoretisch. Die richtige Technik musst du dann natürlich immer noch erlernen. Den Trick mit dem Temperatursurfen kennst du ja?!
    Es könnte eventuell noch helfen, das Loch in dem kleinen Plastikteil, auf dem der Überzieher steckt, etwas zu vergrößern, damit sich in der Konstruktion mehr Druck aufbauen kann.
    Viel Erfolg!
    Sebbe
  5. SebbeS
    Das hier könnte dir helfen: klick
    und das auch: klick
  6. lenchen
    So. Habe gerade nochmals versucht mit dem kurzen Stummel zu schäumen und mit dem kleinen Milchkännchen für einen Cappu geht es sogar ganz gut.
    Allerdings ist es fast unerträglich laut, so dass man Nahe eines Hörschadens ist bzw. die Nachbarn auf Dauer wahrscheinlich Alarm schlagen.
    Der Überzieher hat neben dem mittleren Loch noch vier halbrunde Löcher und ehrlich gesagt frage ich mich gerade, womit ich diese am besten abdichten könnte. Alles gar nicht so einfach. *mmh*
    Wahrscheinlich schaue ich mal bei ebay. Vielleicht läuft mir ja ein entsprechender Aufsatz über den Weg oder eine alte, billige Maschine zum Ausschlachten.
    Danke für die Bilder, das sieht in der Tat auch nach einer Lösungsmöglichkeit aus. Ich bleib dran.
    Viele Grüße,
    Lenchen
  7. SebbeS
    Provisorisch würde ich es einfach mal mit Tesa versuchen. Einfach um zu sehen, ob es theoretisch möglich ist, den Überzieher als Verlängerung zu verwenden.
    Das Loch ist doch ein bisschen größer als jenes im Innenteil der Dampflanze.
    Vergiss nicht, das kleine Loch kurz unter der oberen Kante des Über... abzudichten. Das sieht man kaum, sorgt aber auch dafür, dass Luft gezogen wird.
    Sebbe
Ergebnis 1 bis 7 von 7
