Tja, habe mich bei den obigen Geräten auch schon gewundert. Das sind wohl beides keine Vollautomaten.
Denn als Vollautomat bezeichnet man grundsätzlich eine Kaffeemaschine bei der man lediglich auf ein Knöpfchen drückt und nach vorheriger Wahl Kaffee, Espresso (oder so was ähnliches), Cappu usw die Maschine verlässt. Das Gerät macht vom Mahlen der Bohnen über das Pressen des Mehls bis hin zum Brühvorgang alles alleine.
Für eine solche Maschine ist das hier aber nicht das richtige Forum (siehe oben). Im Übrigen dürfte dein Budget von 200 € für einen Vollautomaten auch nicht ausreichen.
Im Gegensatz zum Vollautomaten gibt es dann noch die echten Espresso-Maschinen oder Siebträgermodelle genannt, bei denen man Kaffeemehl in einen Träger gibt, durch den dann Wasser mit hohem Druck gepresst wird. Milch kann man mit diesen Geräten in der Regel auch aufschäumen mit Hilfe eines Dampfschwertes, was jedoch etwas Übung erfordert.
Falls deine Kaufentscheidung zu solch einem Siebträger gehen sollte, was aus Espresso-technischer Sicht nur zu empfehlen ist, wird es mit dem Budget von 200 Euronen wohl ebenfalls schwer werden.
Für einen Einsteiger empfiehlt sich etwa die Gaggia Classic Coffee für so rund 350 €, allerdings sollte man daneben in eine vernünftige Kaffeemühle investieren, die bei 100-150 € beginnt. Für einen Anfänger ohne Mühle eignen sich allerdings auch so genannte cialde oder Portionspackungen, die es mittlerweile von fast allen Röstern gibt und die eine Mühle zunächst entbehrlich machen.
Viel Spass bei der Suche
P.S.: Bei ebay gibt es oft günstige Einsteiger-Kombis gebraucht!
@home: Cimbali Junior S 1, Mazzer E/A
@work: Aura Didiesse ESE
ex: La Spaziale Mini Vivaldi II, Izzo Alex Duetto, Cimbali Junior DT 1, Nuova Simonelli Oscar, francisfrancis X 1, Mazzer Mini Manuale, Demoka M 205, Nuova Simonelli Grinta
