Ergebnis 1 bis 10 von 13
    prickelpit ist offline Benutzer
    Standard "Geschichteter" Latte Macchiato im Glas
    Hallo Zusammen !
    Gestern hatte ich Bewährungsprobe mit der Vorführung meiner neuen Silvia vor den Augen und den Geschmacksnerven der VA-gewöhnten Verwandschaft.
    Um es vorwegzunehmen: Geschmack und insbesondere der feine Schaum kamen gut an - einziger Faux Pas:
    Beim Versuch, geschichtete Latte Macchiatos hinzubekommen (unten heiße Milch, darüber die Espressoschicht und oben der Schaum) sackte der Espresso immer durch bis zum Grund und hielt sich nicht in der Mitte.
    Ich hatte zunächst die Milch in einem großen Latte-Glas aufgeschäumt und sie dann während des Espressobezugs stehengelassen, damit sich Milch und Schaum voneinander trennen.
    Danach den Espresso schön vorsichtig aus einem kleinen Paderno-Kännchen durch den Schaum gegossen und zunächst sah es prima aus, denn es bildete sich in der Mitte eine schöne braune Schicht, die sich aber dann nach ein paar Sekunden nach ganz unten durchschummelte
    Ich weiß, ich weiß - Latte ist eigentlich nicht geschichtet ... die Damen finden aber, daß es schöner aussieht, und das Auge geniesst halt nach wie vor mit !
    Hat jemand eine Idee, wie das kommt oder einen Tip, wie ich es besser hinbekommen kann ?
    Essen / Ruhr
    Ich würde mal auf zu heiße Milch tippen. Beim Latte Macchiato die Milch nur lauwarm geschäumt, dazu wirkt der mit langer Übung immer besser werdende Latte-Art-super-fließfähig-und-mega-cremig-Schaum eher kontraproduktiv... Für die Poser-Latte ist Bauschaum angesagt...
    fab
    fab ist offline Erfahrener Benutzer
    Paderborn
    genau, einfach die Milch nur Ziehen und den Schaum recht warm werden lassen...
    ich schäume für eine Latte immer das 0,35er kännchen voll auf (mach 0,4er latte) und gieße das ins Glas, fülle es mit kalter Milch auf und gieße den Espresso rein. Dann noch das "espressoloch" wieder mit schaum zuspachteln und fertig ist die perfekte Poser Latte *g*
    Bazzar Venus mit Brühdruckmod.
    Ascaso I-Mini
    Fan von Picada Café
    Essen / Ruhr
    Ich würde eher sagen, NICHT so warm werden lassen. Der Espresso soll ja ziemlich heiß reingegossen werden, die wärmere Flüssigkeit setzt sich oben ab, also muss die Milch etwas kühler sein... oder?
    Bluemountain2 ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Uettligen b. Bern / Schweiz
    Hallo
    Gerade im Latte-Glas aufschäumen ist etwas riskant, durch das heisse Glas wirst du kaum schön unterschiedliche Dichten hinkriegen, damit's mit der Schichtung 100% klappt.
    Ich würd an deiner Stelle normal in einem Kännchen schäumen, braucht nicht super Bauschaum zu sein, etwas dickflüssiger genügt (dafür schön glänzend ). Durch das Einfüllen in's kalte Glas wird die untere Schicht automatisch etwas abgekühlt. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, gib vorher einen kleinen Schluck kalte Milch in's Glas, gibt einige Baristas, die auf diese Art ein wenig "schummeln". Zusätzlich kann nach dem Milcheinfüllen das Glas 2-3 auf den Tisch geklopft werden.
    Müsste so eigentlich auf Anhieb klappen.
    BM
    Olé - Bauschaum kann ich super ! Endlich mal ein Getränk, bei dem ich meine äußerst bescheidenen Barista-Fähigkeiten voll ausnutzen kann
    fab
    Paderborn
    Der Schaum muss fester werden als für Cappu... dh bissi wärmer.
    Die Milch für die unterste Schicht muss schön kühl sein, bzw deutlich Kühler als der Espresso.
    Allerdings habe ich auch perfekte Latte mit meinem Bodum Schäumer hinbekommen, da waren Schaum und Milch gleich warm. die unterschiedliche Konsistenz zwischen Schaum, Milch und Espresso reicht normal für Schichten, Temperatur macht es nur deutlicher und einfacher.
    Ascaso I-Mini
    Fan von Picada Café
    jerry37 ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich schäume im Kännchen, dann ins Glas und etwas stehen lassen. In der Zwischenzeit den Espresso machen, einfüllen, Loch schließen, voila.
    klappt eigentlich immer.
    Jerry37
    Rocket Cellini Premium Plus & ECM Giotto & Mazzer Mini E Mod. A Silber
    Gardener ist offline Benutzer
    Bamberg
    So schaut mein Latte aus.
    Göttingen
    Standard Re: "Geschichteter" Latte Macchiato im Glas
    Wer behauptet denn das eigentlich?
