Ergebnis 1 bis 10 von 36
    Mukka ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Brühdruck justieren (Einsteiger braucht etwas Unterstützung)
    Edit: Inzwischen auf Seite 3 aktuell: Frage an die Techniker: Kann man den Brühdruck justieren und wenn ja, wo stellt man das ein? (siehe Foto auf Seite 3)
    Ich habe heute mein Einsteigerset aus Demoka 203 und Imat (alias L'elit PL041) erhalten und probiere nun mit Mahlgrad/Tamperdruck beim 14er Sieb rum. Espressobohnen sind Fausto Peru.
    Beim ersten Versuch hatte ich eine ziemliche Verstopfung, nach einer Minute war die Espressotasse halb voll und ungenießbar bitter. Ich hatte auch super fein gemahlen und kräftig angedrückt (der Cilio Tamper ist suboptimal - ob der hier besser ist?).
    2. Versuch: Eine Umdrehung gröber und viel weniger angedrückt. Durchlaufzeit war schon besser, nach 30 Sekunden immerhin eine halbvolle Tasse. Crema aber nur hauchdünn und dunkel, hält sich aber lange. Im Siebträger habe ich aber starke Verwirbelungen. Ist das ein Indiz, dass ich zu lasch angedrückt habe oder liegt das daran, dass noch etwas Druck drauf war, als ich den Siebträger langsam gelöst habe?
    Ich bin mir etwas unsicher, wie ich den richtigen Mahlgrad finden soll, wenn der Anpressdruck auch viel Einfluss auf die Durchlaufzeit hat.
    Was mir an der Demoka nicht gefällt: Beim Mahlen wird das Kaffemehl nur langsam raus geschoben und im Auswurfrüssel bleibt am Ende oben recht viel Kaffeemehl liegen. Auch Klopfen löst dieses nicht. Zum nächsten Tag müsste dieses Pulver ja sämliches Aroma durch Sauerstoff eingebüßt haben. Also immer erstmal was weg werfen beim ersten Mahlen oder was tut man dagegen?
    www.neidenfels.de
    1. Das mit der Mühle ist wie es ist.
    2. Der Tamperdruck ist nicht unbedingt das entscheidende. Es gibt Barista die tampern nur ganz sachte oder gar nicht.
    3. Mit dem Mahlgrad musst Du experimentieren bis es stimmt. Ich würde an Deiner Stelle noch etwas grober gehen. Dann müsste die Crema etwas heller werden und der Geschmack besser.
    4. Die Crema kann auch zu dunkel und zu dünn sein, wenn die Maschine zu heiß ist--Leerbezug vorher.
    5. Nicht jeden Versuch trinken, sonst stirbst Du
    Wenn Du mal 20-30 gemacht hast wirst Du sehen, dass es besser wird. Ach ja, ich glaube nicht, dass der Peru ein Cremawunder ist. Versuch mal einen Kaffe mit etwas oder etwas mehr Robusta. Der Olivier No.1 wurde hier schon öfter als Cremabombe genannt.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Danke für die Tipps. Ich habe beide Versuche nur kurz genippt und mich geschüttelt Wenn der Peru nicht so viel Crema erzeugt ist das ja ok. Wenn ich mit dem Fausto Probierpaket durch bin, versuche ich sicher mal Olivier oder Langen Probierpakete.
    kassel
    ja immer was wegwerfen, oder einen suboptimalen kaffee trinken... manche leute bauen sich den auswurfrüssel der demoka einfach um...
    wie sebsei und andere mal geschrieben haben, bin ich auch zu der aufassung gelangt, dass bei gleichem mahlgrad und gleicher menge das tampen eine untergeordnete rolle spielt - es also einen gewissen toleranzbereich gibt.
    solltest du den malabar von fausto noch da haben, dann würde ich dir empfehlen, diesen zum testen zu benutzen - er verzeiht viele fehler und hat eine umwerfende crema.
    gruß,
    joscha
    die alten espressotutorials
    Essen / Ruhr
    Also der Monsooned Malabar von Fausto, der hoffentlich auch in Deinem Probierpaket dabei ist, geht auch als Cremagranate (muss ja noch ne Abstufung von "-Bombe" geben) durch.
    www.neidenfels.de
    riiischdiiiisch. Nur nicht alt werden lassen. Der Malabar von Fausto sollte ganz gute Crema machen, obwohl 100 Prozent Arabica.
    Trinkst Du eigentlich mit Zucker oder bist Du eisenhart?
    Essen / Ruhr
    ...3 Doofe, 1 Gedanke...
    Ja, ich habe noch den Malabar und den Monaco da. Da ich hier gelesen habe, die beiden seien etwas besonderes, wollte ich sie nicht zum anfänglichen Üben verschwenden. Aber die beiden kommen dann noch dran. Alt werden die aber sicher nicht.
    Ich konzentriere mich also jetzt erstmal auf den Mahlgrad und weniger auf das Tampen. Danke.
    Achja: Ich trinke mit viel Zucker. Ohne geht gar nicht.
    caffe italiano ist offline Benutzer
    Stuttgart
    2. Akt. Es meldet sich der Vorbesitzer:
    Am Druck auf dem Siebträger nach Bezug liegt es nicht. Der kann mangels Magnetventil nur langsam entweichen. Bohne, Mahlgrad, Tampern und evtl. Leerbezug werden es richten.
    Die Maschine (weiblich), also heute so und morgen anders. Gott sei dank! Nein, ich bin kein Macho, nur erfahrener Ehemann
    Übrigens nur Hardcore - ohne Zucker. Ich möchte nicht lernen, ob Südzucker sich von Nordzucker, Aldizucker etc. unterscheidet
    Roland
    Zuhause: BFC Ela + Eureka MCI T-M
    Büro: La Cimbali Junior D1 + Grinta
    creal ist offline Erfahrener Benutzer
    zum thema tampern hat mark prince von coffeegeek schon ein paar nette worte verloren: klick...der dazugehörige thread bietet auch noch einiges an infos.
    kaffee mit zucker krieg ich irgendwie nicht runter, will einfach nicht munden. unraffinierter rohrzucker ist hier zwar eine ausnahme, wenn der shot aber richtig passt, kann ich auch darauf verzichten.
    viel erfolg noch,
    swen
    || Carimali Uno E || ~ || Carimali Alfa (in retirement) || ~ || Mazzer Super Jolly || ~ || Rancillio Rocky ||
