Ergebnis 1 bis 10 von 26
    Speed Pete ist offline Neuer Benutzer
    Standard Wie funktioniert meine Isomac Cappuccina ?
    Ich denke, das klingt erstmal doof, aber wie ihr seht bin ich Newbie und könnte ein paar Tipps brauchen.
    Nach einigem Lesen hier habe ich mich dafür entschieden zum Einstieg eine Isomac Cappuccina zu kaufen und habe auch günstig eine bei eBay bekommen. Die Anleitung prägt sich bei mir aber leider nur schwer ein, weil ich das Prinzip im Inneren nicht ganz verstehe. Vielleicht hilft mir jemand auf die Sprünge? Ich schreibe mal, was ich mir zusammengereimt habe:
    - Beim Einschalten wird schlicht das Wasser im Boiler aufgeheizt
    - Drückt man den mittleren Schalter (Kaffee) wird weiteres Wasser in den Boiler gepumpt. Das drückt natürlich auch Wasser irgendwo raus. Wo entscheidet der Dampfregler: ist er geschlossen, kommt das Wasser an der Brühgruppe raus, ist er offen, kommt das Wasser an der Dampfdüse raus. (Letzteres nutzt man auch, um den Boiler zu entlüften?)
    - Drückt man den Dampfschalter wird das Wasser auf die höhere Temperatur erhitzt und auch frisches nachgepumpt(?). Dreth man nun den Dampfregler auf, kommt dort der Dampf raus.
    Alles richtig? Ich bin mir einfach nicht sicher...
    Außerdem habe ich noch zwei Fragen:
    1. In meinem Wassertank hängen zwei Silikonschläuche, obwohl in einer Ersatzteilzeichnung nur einer ist. Wurde das mal geändert? Haben die Schläuche verschiedene Aufgaben??
    2. Die Dampfdüse ist nach dem Milchaufschäumen ziemlich ekelig dreckig - so einer dünner weißer Film eben. Wie kriegt man den am besten ab?
    Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand ein wenig auf die Sprünge hilft. Auch wenn sonst noch Tipps zu meiner Maschine existieren nehem ich diese natürlich gerne an...
    Danke,
    Pete!
    Mönchengladbach
    Zu 2: direkt nach dem Aufschäumen einmal mit dem Lappen abwischen (direkt und nicht 1 Minute später) und einen ordentlichen Dampfstoß abgeben und alles bleibt sauber (bei Dir mußt Du es zum entlüften eh machen)
    Holger
    kidronnie ist offline Neuer Benutzer
    Standard Dampfknopf defekt??
    Noch ne Frage zur ISOMAC CAPPUCCINA:
    Bei mir ist der dritte Knopf (der für den Dampfdruck) ein "Rückstellknopf". Man muss ihn also immer gedrückt halten. Ist das normal?? (Habe die Maschine gebraucht gekauft) Ich halte ihn also, bis das Lämpchen aus ist, richtig?
    Ronnie
    Was Du mit Rückstellknopf bezeichnest, ist ein Taster. Manchmal sparen sich die Maschinenhersteller einen Dampfthermostaten indem sie einen Taster einbauen und in die Betriebsanleitung schreiben, 30 Sek. gedrückt halten zur Dampferzeugung. Wenn die Heizlampe nach einiger Zeit ausgeht, hat sie aber einen Thermostaten für Dampf. Ein Rastschalter hätte den Vorteil, dass die Heizung beim Dampfen weiter laufen und die Maschine länger und besser Dampf zum Wirbeln produzieren würde. Die Hersteller variieren je nach BJ. diese Details.
    Bei mir ist es definitiv ein SCHALTER und kein TASTER.
    Emden
    Standard Re: Wie funktioniert meine Isomac Cappuccina ?
    1. Wird wohl vom Expansionsventil sein. http://www.kaffeewiki.de/index.php/Expansionsventil
    2. direkt reinigen wie Holger es beschrieben hat. Falls es dafür mal zu spät ist, Dampflanze etwa 30 Minuten in kaltes Wasser, danach kannst du den Milchschmodder einfach abwischen.
    Gruß, Axel
    @Speed Pete!
    Ein Taster ist auch ein Schalter,eben einer der nicht einrastet.
    @Axel!
    Die Cappuccina hat keins.
    Metulski ist offline Neuer Benutzer
    Dresden
    Unglücklich AW: Wie funktioniert meine Isomac Cappuccina ?
    Hallo Isomac Schrauber,
    ich habe mir jetzt endlich meine erste Espressomaschine gekauft. Nachdem ich hier im Forum immer mehr verunsichert wurde, habe ich mich entschlossen erstmal eine gebrauchte - defekte - Salda Napoletana zu kaufen. Sollte bald eintreffen und dann hoffe ich einen ersten Überblick über den Zusatnd der Maschine zu erhalten. Wie ich hier erfahren habe ist das "Innere" von Isomac.
    Der Verkäufer beschreibt das Problem folgendermaßen:
    "Leider ist ein Ventil am Kopf des Kessels wohl abgebrochen sodass kein Druck mehr aufgebaut werden kann und auch der Milchaufschäumer nicht mehr funktioniert."
    Habt ihr schon eine Idee? Sollte ich das Ding gleich zum Schrott schaffen? Kesselventil "wohl" abgebrochen? Heißt das die Kiste ist unheilbar?
    Naja, ich muss erstmal reinschauen - dann kann ich mehr dazu sagen.
    Ich hoffe von Euch ein paar gute Tipps für einen absoluten Espresso Laien zu bekommen!
    Viele Grüße aus Dresden!
    Metulski
    Standard AW: Wie funktioniert meine Isomac Cappuccina ?
    Hallo Metulski!
    Die Salda ist eher Baustelle Nemox, Meitzner, Lelit, Gemme, Domita....., auf keinen Fall Isomac. Die Napoletana hat ein durch die Kesseldecke geführtes Steigrohr welches zum auf dem Dampfventil sitzenden Magnetventil führt ( über einen Druckschlauch ), dieses Rohr bricht gerne bei zu starkem Anziehen der Dichtungsschraube ab. Ich hatte mal eine Salda Napoletana zur Reparatur, konnte aber nirgends ein solches Rohr als Ersatzteil bekommen da sich mittlerweile die Kesselmaße geändert hatten. Das Funktionsprinzip kannst Du auf der Explosionszeichnung der Lelit PL041 sehen. Schau erst mal, was an der Maschine defekt ist, vielleicht kann man dir dann ja doch helfen. Die Fa. Salda ist aber mW. schon lange pleite.
    Dresden
    Vielen Dank für die sehr schnelle und ausführliche Antwort!
    Nun möchte ich nicht weiter über mein Problem spekulieren, da die Maschine übermorgen erst eintrifft - aber ich hoffe nicht das es wirklich dieser irreparable Schaden mit dem Steigrohr ist;-((( Aber die Vermutung stand so in der Ebay Beschreibung drin!!! Selbst schuld!
    Gibt es denn keine Möglichkeit ein Rohr anzulöten oder ähnliches??
    Wie kann ich denn schnell testen, ob es genau das abgebrochene Steigrohr ist und nicht das Magnetventil oder eine Verkalkung etc??
    Vielen Dank und Grüße!
    Torsten
