Ergebnis 1 bis 10 von 17
    hobbes_II ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Standard Schalldämmung für die komplette Maschine und Mühle?
    ich habe ein "kleines Problem", meine Maschine und meine Mühle erzeugen solchen Lärm dass dieser in der Wohnung unter mir zu hören ist.
    Das Problem bei der Maschine ist die Rotationspumpe die direkt auf die Arbeitsplatte aufliegt (nur über einen Gummiknubbel gedämmt).
    Das Problem konnte ich provisorisch beheben indem ich einfach 2 dünne Styroporplatten unter Maschine und Mühle gelegt habe. Da dies aber weder hübsch noch hygienisch ist wollte ich mal fragen ob jemand eine Idee hat wie man das schön und praktisch lösen kann.
    Das Ganze sollte dabei aber noch kostengünstig sein, also einfach Edelstahlverkleidung für das Styropor wäre dann doch etwas zu viel des Guten.
    PS: weiß jemand wie man evtl die Ascaso dämmen kann, damit sie nicht so kreischt?
    Zur veranschaulichung hänge ich mal ein Bild von der aktuellen provisorischen Lösung an.
    Vielen Dank für jeden Tip
    Grüße Flavio
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Hallo Flavio
    Styropor ist als Körperschalldämmung denkbar schlecht geeignet - es hat ein zu geringes Raumgewicht. Besser geeignet wäre z. B. Moosgummi oder Kautschuk. Ich würde es so versuchen - die Maschine komplett auf einer Sandwichkonstruktion stellen: Unten die Küchenarbeitsplatte, dann eine Lage Moosgummi (mindestens 1cm, 2cm sollten aber völlig ausreichen) und darauf dann noch einmal eine Holzplatte als Abschluss. Die separate Pumpe würde ich nochmals auf einen Moosgummiblock schrauben und diesen einfach so auf die Platte legen.
    Nürnberg
    huch, die hören Deine Rotationspumpe? Na möchte ja mal nicht wissen, was meine Nachbarn von der Mühle & Vibrationspumpe so alles mitkriegen, wenn ich Nachts um Zwei den Gute Nacht Espresso zapfe
    Ich würde auch eher zu Gummi als zu Styropor raten. Im Baumarkt gibts für solche Fälle (Vibrations und Lärmdämmung) Gummimatten, die man unter die Waschmaschine legen kann. Bei uns hier in den Trendfarben schwarzbunt, ökogrün und aschenbahnrot. Die kann man sich aufs passende Maß zusammenschneiden. Vielleicht ist das ja was für Dich!
    Peter
    Stuttgart
    Vielen Dank für die Antworten, ich denke ich werde es mal mit der WaMa-Unterlage versuchen und dort dann einen Dünne lackierte MDF-Platte draufschrauben.
    Die Pumpe ist direkt in der Maschine am Bonden integriert kann also nicht ausgelagert werden.
    Woher bekommen man denn 2cm dickes Moosgummi?
    Vielen Dank
    Grüße Flavio
    Pfalz
    Das Zauberwort bei Deinem Problem ist "entkoppeln". Das schwingende Teil (Pumpe, Mühle Maschine) darf mechanisch nicht mit der Arbeitsplatte verbunden sein. Deshalb haben Maschine ja auch Gummifüße.
    Wenn ich mir Deine Probleme bzgl. Lärm und Abwasser abschaue empfehle ich Dir aus eigener Erfahrung das traute Eigenheim in Form eines freistehenden Einfamilienhauses
    Bei mir ist der Wohnbereich baulich duch eine Diele vom Schlafbereich getrennt. Abstände zum nächsten Nachbarn sind 15 Meter. Geräuschentwicklung bei der Espressozubereitung ist ein Thema, was nicht stattfindet. Meine Küche ist so aufgebaut, dass ich durch anbohren der Arbeitsplatte einen direkten Anschluss für Fest- und Abwasser legen könnte. Ich müsste dazu aber meine Maschine umbauen und habe dazu keine Lust. Die Tropfschale kipp ich regelmäßig in die Spüle neben der Maschine aus....
    Es fehlt der Leidensdruck...
    Gerd
    I-Roast
    Nürnberg
    Stimmt. Flavio, vergiß meinen Tipp mit der Waschmaschinen Matte einfach wieder!
    Peter
    Stilgar ist offline Erfahrener Benutzer
    Plettenberg/ NRW
    Moin,
    ich hatte meine Demoka (erwiesener Maßen auch nicht die Leiseste...) mal auf einer Granitarbeitsplatte betrieben.
    Lass mich nicht lügen, aber die Hälfte der Lautstärke hat die Platte bestimmt geschluckt. Das wäre auch noch mal eine Alternative - vielleicht verkauft irgend ein Küchenladen ja Reststücke davon.
    Gruß Lutz
    Wer hat Euch geheissen, Euch an den Maschinen zu vergreifen, ohne die Ihr alle verrecken müsst, Ihr Idioten - ???
    .: LaNuovaEra Cuadra | Casadio Istantaneo :.
    Heidelberg
    Du kannst für die Entkoppelung vielleicht auch Lautsprecherzubehör verwenden. Es gibst kleine Lautsprecherfüße, die speziell für eine Entkoppelung verwendet werden. Vielleicht wäre eine schöne Granitplatte auf vier solcher Füßchen eine (auch optisch) passable Angelegenheit.
    Bei Conrad etc. solltest Du fündig werden.
    kassel
    neben schallentkopplung und eigenheim gibt es auch noch die möglichkeit dich deiner nachbarn zu entledigen - muss man natürlich im einzelfall prüfen ob das auch legitim ist...
    edit: meine (neuen) nachbarn finden den mühlenkrach ok - dafür lade ich sie gern häfiger zum kaffee ein!
    die alten espressotutorials
    MK
    Lautsprecherfüsse sind ungeeignet, da sie einfach noch zu hart für diese Art des Körperschalls sind. Hier muss wirklich weicheres Material ran wie bereits von mir vorgeschlagen.
