Ergebnis 1 bis 10 von 17
    hobbes_II ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Standard Abwasserleitung muss einmal durchs Tal, funktioniert das?
    2.Thread, da das Festwasser noch etwas komplizierter ist will ich mal mit dem
    Abwasser beginnen.
    DAs Problem ist bei mir das Maschine und Abfluss auf der gegenüberliegenden Seite der Küche liegen (Bild unten). Damit das ganze noch etwas "schön" aussieht würde ich den Abwasserschlauch am Boden verlegen, das Problem dann ist aber dass der Schlauch erstmal runter geht und dann wieder ca 60cm hoch muss, damit er auch an den Abschluss kommt. Absolut ist er Abfluss der MAschine höher als der Abluss am Spülbecken. Wird sowas funktionieren, oder drückt es mir dann die Brühe wieder aus der Abtropfschale?
    Hat jemand ein ähnliches Problem gelöst.
    Hier die Bilder die rote Linie soll den Weg des Abfluss darstellen, hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt.
    Vielen Dank für alle Tips/Hilfe
    Grüße Flavio
    polkaolka ist offline Erfahrener Benutzer
    Heckengäu
    bei mir ist das ähnlich, ich habs mit nem 30 Liter Kanister gelöst der einigermassen "versteckt" steht. Funktioniert problemlos und wird einmal die Woche geleert.
    Marcus
    Bwt. schöne Maschine!
    Gaggia Factory, Quamar M80e
    Nightstalker ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Naja grundsätzlich funktioniert das schon, ist wie ein großes Siphon, die Frage ist ob du das willst denn dabei steht dir IMMER Wasser im Schlauch, halte ich nicht für die beste Lösung. Alternativen gibst keine?
    Maschine 1: Arte di Vittoria - Junior Plus Levetta
    Maschine 2: Nuova Simonelli Personal 1
    Mühle: Mazzer Mini E/B
    Röster: Gene Café CBR101 230V
    Rasenmäher zweckentfremdet ...
    Stuttgart
    das mit dem Kanister ist die aktuelle Lösung, nervt aber mit der Zeit und dort steht dann auch das Wasser drin, vor allem darf man nicht vergessen zu leeren, sonst gibts Sauerei.
    Ich möchte einfach noch mehr Komfort
    Vielen Dank trotzdem.
    Grüße Flavio
    schauschun ist offline Erfahrener Benutzer
    bei dir bietet sich wirklich hervorragend die kanister loesung an.
    der platz unter der microwelle ist dafuer geradezu praedestiniert...
    stelle dir mal kurz meine loesung in bildern vor.
    bei dem kanister handelt es sich um eine lange und sehr schmale version (dfuer aber recht hoch)aus dem campingbusbereich.
    vor dem filter und dem kanister steht ueblicherweise ein muelleimer - ist jetzt nur wegen der fotos weggestellt...
    so long,
    schauschun (marco)
    _________________________________________
    bezzera 99s, carimali eta P2, muehle: carimali g1
    DonPhilippe ist offline Erfahrener Benutzer
    Eching / München
    Also ich hatte ja gleiches Problem mit der Uno.
    Festwasser war noch zu realisieren, aber Abfluss wäre, ähnlich wie bei dir, umständlich geworden.
    Ich hab auch die Kanisterlösung, steht direkt unter der Maschine.
    Und einmal die Woche Kanister leeren is irgendwie weniger schlimm als ne umständliche Lösung für einen Abfluss.
    Gerade wenn du da einiges an Weg zu überwinden hast bis zum Abfluss würd ich mir das echt noch überlegen mit dem Kanister...
    DallaCorte Mini | Carimali UNO E | Mazzer Mini Manuale | Gene Cafe CBR 101
    drink more coffee... so you can dream faster!
    @ flavio:
    gerade erst gelesen, dass du bereits die kanister loesung hast - hatte parallel die fotos geschossen waehrend die antworten kamen.
    evtl. mit einem groesseren kanister probieren.
    ich leere meinen immer so ca. alle 14 tage aus. und zwar immer dann, wenn ich auch die gruppen rueckspuele / maschine sauebere.
    bei mir geht so mindestens 2 kg bohnen pro monat durch - und der kanister war noch nicht einmal mehr als 3/4 voll (24 liter kanister).
    so long,
    schauschun (marco)
    Da die Maschine nicht allzuviel Abwasser produziert, wird das Wasser im " Tal " mit der Zeit mit Sedimenten angereichert und abgestanden, also auch Gerüche entwickeln. Gegen die Gerüche hilft, wenn Du den Schlauch zu einem provisorischen kleinen Syphon formst, also erst senkrecht runter, dann U-förmig wieder hoch bis knapp unter die Abwasserschale und erst dann auf das Bodenniveau. Das dann rel. frische Wasser im U wirkt wie bei einem Syphon als Geruchsbremse. Ansonsten kannst Du ja auch den Abfluss in der Wand aufmeißeln und den Schlauch auf Bodenniveau anschließen.
    Röstaroma ist offline Erfahrener Benutzer
    Geretsried
    Das Problem sehe ich in dem geringen Durchsatz desAbflussschlauchs. Ich würde vermuten, dass sich da mit der Zeit Kaffeepulver vom Brühkopfreinigen oder Siebträgerauspülen sammeln wird. Bei ausreichender Fließgeschwindigkeit im Schlauch und geringen Höhenunterschieden sollte das weggespült werden. Bei deiner Situation würde ich eine Verstopfung des Schlauchs befürchten, die dann eine wunderbare Sauerei in deiner Küche zur Folge hätte.
    Norbert
    kassel
    Norbert
    ich kann dir aus eigener erfahrung sagen das die einzige sauerei der permanente gestank nach verwesung in deiner küche ist - also alles nicht so dramatisch... ich habe mittlerweile eine größe tupper dose unter der maschine stehen, die ich gelegentlich ausleere.
    gruß,
    joscha
    die alten espressotutorials
