Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Infobert ist offline Benutzer
    Standard Geräusche Vibrationspumpe
    Hallo, bei meiner B.F.C. Ela fällt mir auf, dass die Pumpe beim Bezug zum Teil sehr unterschiedliche Geräusche von sich gibt. Mal scheppert die Pumpe als würde sie gleich auseinander fliegen (ist vielleicht etwas übertrieben) und manchmal hat sie ein richtig "schönes" sonores Brummen. Dabei meine ich nicht, dass sie beim Druckaufbau erst mal lauter ist und dann immer leider wird. Das Scheppern oder das sonore Brummen zieht sie dann während des gesamten Bezuges durch. Das Komische ist, dass ich einfach nicht feststellen kann, an was es liegt, wenn sie das eine oder das andere Geräusch produziert. Wassertank ist immer gleich voll. Kann mir von Euch vielleicht einer weiter helfen?
    B.F.C. Ela, Mazzer Mini E/A, Ascaso I-1
    schwarzesgold ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayreuth
    Servusla,
    Du bist nicht allein. Mir gehts mit meiner Technika genauso.
    Ich denke, dass u.a. die Position der Schläuche im Tank eine Rolle spielen; beim Ansaugschlauch ist so ein Kunststoffsieb drüber, und das trommelt manchmal im Takt auf den Tankboden. Oder die Schläuche vibrieren an den Gehäuseseitenteilen. Das geräusch verändert sich meistens, wenn man während des Bezugs an den Schläuchen runfummelt.
    Ich hatte die Hoffnung, den infernalischen Lärm, den die Kiste bisweilen von sich gibt, durch Aufkleben von Dämmmatten auf alle Gehäuseteileinnenseiten deutlich reduzieren zu können; nun, der Effekt der Aktion ist eher als lau zu bezeichnen.
    Gelegentlich hab ich ein metallisch klingendes Vibrieren/scheppern, von dem ich überhaupt nicht weiß, wo´s herkommt.
    Für einen richtig guten Tip wär auch ich dankbar,
    Jürgen
    danke für den Tipp mit den Schläuchen. Werde am WE mal ein bißchen daran rumfummeln. Der Filter kann es nicht sein. Wenn ich ihn beim Bezug so halte, dass er nirgendwo anschlagen kann, habe ich das gleiche Phänomen.
    wie sind eure pumpen aufgehängt? ich habe so einen dünnen metallbügel, der mit zwei gummigepolsterten schrauben am gehäuse befestigt ist. die gaggia und die saeco, die ich vorher hatte, hatten die pumpe jeweils in plastikwinkel eingeklemmt, das war wesentlich lauter. ein paar amis habe ihre pumpen freischwingend in irgendwelchen gummis befestigt, das soll auch was bringen ...
    Hab nun am WE die Maschine offen gehabt und versucht die Schläuche so zu verlegen, dass sie nirgendwo mehr anschlagen etc. Dabei ist mir gleich einer eingerissen. Aber egal, Jens konnte mir mit einem neuen, etwas stärkeren aushelfen. Geändert hat sich nichts. Ich hab mir die Pumpenhalterung nicht ganz genau angesehen. Aber so wie ich es in Erinnerung habe, ist die Pumpe auf Gummielementen gelagert.
    Deidesheim
    daran denken, daß sich das betriebsgeräusch wohl auch mit durchfluß und druck ändert. kann es sein, daß der kaffee auch unterschiedlich schmeckt, je nach geräusch? (zb beim lauten scheppern wohl etwas dünn und saurer und beim sonoren brummen eher in richtung "richtig" oder gar bitter und zu wenig geht?)
    Moin,
    meine Ela macht z.B. auch unterschiedliche Geräusche je nach Tankfüllung. Wenn ich den Tank ganz frisch bis zum Rand gefüllt habe, stabilisert dieser irgendwie die ganze Maschine und es brummt gediegen tief und ruhig. Aber lautes "Schnarren" usw. hab ich auch, das ist wohl bei Kisten in der Leistungsklasse normal .
    Koffeinhaltige Grüße
    Danielp
