Was haltet ihr hiervon?
Sry für die schlechte Bildqualität, hatte keine Zeit das Stativ rauszuholen.![]()
Casadio Istantaneo; DC Mini
조차 다이아몬드 산은 에스프레소다음에 봐야 한다
Im ersten Moment hielt ich es für ne gute Idee.Zitat von Thjalfi
Aber dann fiel mir ein, dass du hierbei ja den ganzen Siebträger mit der Reinigerlösung füllen musst. Wahrscheinlich wirst du den Leerraum erst mit Wasser auffüllen müssen, bevor du den ST dann mit Pulycaff einsetzt.
Um auf die gleiche Reinigerkonzentration in der Lauge zu kommen, musst du also deutlich mehr Reiniger einfüllen.
Am Ende lohnt sich der Aufwand dann m.E. nicht mehr. Ein Blindsieb kostet ja auch kaum was.
Und noch was: Du musst die Konstruktion ohne Sieb benutzen, denn setzt du ein Sieb in den ST ein wird das Wasser dann zwischen unteren Siebrand und Siebträger rausspritzen.
OK, wen dein ST auch ohne Sieb in der ST-Dichtung abdichtet. Auf Dauer tut das der Dichtung wohl nicht gut.
Fazit:
Als Notlösung wenn kein Blindsieb aber die passende Schraube vor Ort ist eventuell brauchbar. Aber nicht als Alternative empfehlenswert...
Das Problem ist ja gerade, dass es für 54er ST (DC Mini) schwierig ist, ein Blindsieb zu bekommen. Der eigentliche Blindsiebersatz besteht da auch nur einer Gummischeibe die man unten in den ST einlegt, wobei diese ja erst ab einem bestimmten Druck abdichtet; da sieht es mit Einwirken lassen schlecht es aus.
Zu dem Mehraufwand an Reiniger: man soll ja auch ins Blindsieb nur einen halben TL geben, ich schätze mal dass man für den ganzen ST mit dem doppelten auskommt, das reicht dann immer noch lange genug.
p.s.: Dass der ST alleine nicht abdichtet hab ich bisher erstmal einmal gelesen, da hatte der ST am oberen Rand eine Kerbe durch die Wasser austrat.
Wenn es so schwioerig ist für die DC ein Blindsieb zu bekommen, ist das natürlich anders zu bewerten. Ich dachte du wolltest die Idee als universell einbringen.
Ich kann jetzt auch nur schätzenich schätze mal dass man für den ganzen ST mit dem doppelten auskommt, das reicht dann immer noch lange genugnehme aber mal an, dass bei meinen Maschinen unter dem Blindsieb noch einmal das vier oder fünfache Volumen bis zum ST-Ausgang steckt.
Wenns denn kein (kaum ein) Blindsieb für die DC gibt: Wäre es da nicht eine Möglichkeit eine Gummischeibe in ein Sieb einzupassen und dann einzukleben (Silikon?, Heißkleber?, temperaturbeständig????)
Ich steig aus der Diskussion aus. Ist was für die DC-User....
es ist überhaupt kein Problem für die Mini ein Blindsieb zu bekommen. Ich habe meins von kms-Rast.de Dort nach einem Herrn "Gwiazda" fragen.
Ansonsten hat Marcus bestimmt auch eins.
Gruß, Axel
