Servus allerseits,
ich bin derzeitig auf der Suche nach einer geeigneten Feinwaage. Würde so etwas genügen? Mit anderen Worten: ist eine 0,01-Gramm-feine Skalierung ausreichend?
Beste Grüße und vielen Dank für evtl. Antworten,
cognacbraun
Servus allerseits,
cognacbraun
silvia \\// doserless mazzer sj w/kaiser timer & wire screen
sowas ähnliches vom Waagenschorsch hab ich auch, funktioniert einwandfrei.
Gruß aus der Falz, Largomops
Hallo cognacbraun,
ich habe ein ähnliches Modell vom gleichen Anbieter. Entscheidend ist nicht die Auflösung, sondern die Genauigkeit. Manche Waagen lassen sich kalibirieren (dazu braucht es ein Prüfgewicht); dann sind sie auch hinreichend genau. Ich habe mal das gleiche Gewicht auf zwei unterschiedlichen Feinwaagen gelegt; die Abweichung lag bei über 2 Gramm...
Frag doch den Anbieter, ob sich die Waage kalibrieren läßt... Und für Deine Zwecke sollte eine Auflösung von 0,1 g auch reichen.
Hari
DallaCorte Mini / Grimac ten / Mini Grimac / Brasilia Lady / Pavoni Espresso Plus, Casadio Instantaneo / Nuova Simonelli Grinta / Rancilio Rocky D / Ascaso imini / Solis 167
Guten Morgen Mops und Hari,
vielen Dank für die prompten Antworten! Das hilft mir schon sehr weiter.
@hari:
Entsprechend sollte diese Gerätschaft ausreichen, nehme ich an? Auf 0,1g genau und kalibrierfähig.Zitat von hfaust
Wenn ich die Waage dann hier habe, wie kalibriere ich das gute Stück (mein technisches Verständnis ist eher basic)?
Beste Grüße und vielen Dank,
cognacbraun
Du brauchst dazu ein Kalibriergewicht. Dieses verkaufen diverse Händler bei ebay als Zubehör zu kalibrierfähigen Waagen.Zitat von cognacbraun
Der Kalibriervorgang selbst wird in der Gebrauchsanleitung beschrieben sein. Letztlich legst du dieses Gewicht auf die Waage und die Waage stellt sich dann auf dieses Gewicht ein.
Frag den Verkäufer welche Grammzahl das Kalibriergewicht zu der Waage haben muss. Manche benötigen eine 50 Gramm-Gewicht andere ein anderes...
Alles klar, vielen Dank. Dann werde ich den Guten mal mit ein paar Fragen löchern...Zitat von ergojuer
Best,
cognacbraun
Hallo cognacbraun,
bei meiner Wagge war eine kleine Beschreibung dabei, wie sich das Kalibriergewicht aus einer bestimmten Anzahl Münzen zusammensetzt. Damit konnte ich die Waage auch ohne ein Kalibriergewicht hinreichend genau einstellen.
Hari
meine waage 100g/0,01g habe ich versehentlich "dekallibriert" - 4 tafeln moseroth schokolade à 25g brachten die lösung...![]()
die alten espressotutorials
Zitat von bamf
... Moseroth... das ist doch die schwatte vom Feinkostdiscounter, gell? Nun ja, im Fall der Fälle...
Wenn die Waage also vom selben Anbieter kommt, könnte ich Glück haben und die gleiche Anleitung vorfinden. Ich werde mal deren Antwort abwarten und anschließend berichten. Ansonsten: in welcher Art Geschäft bekomme ich im Zweifelsfalle Eichgewichte?Zitat von hfaust
Vielen Dank und beste Grüße,
cognacbraun
@bamf: Ich bin mir da nicht sicher, ob nicht auch bei Schokolade Abweichungen vorhanden sind (Luftblasen etc.), da die Packungsangabe bei Lebensmitteln zumeist nur ein Sollwert ist und auch davon abweichen kann.
Wenns denn schon so genau sein soll, könnte man evtl. auch im Eichamt mal anfragen.
Nur zum einen weiß ich nicht nicht wie teuer das ist (Waagen werden jedoch ständig geeicht) und ob (bei nicht zertifizierten Waagen) mans trotzdem zumindest kalibriert bekommt, wenn ein Eich-Pickerl nicht möglich ist.
Viele Grüße,
Markus
