Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Sheygetz ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Standard Schläuche: Teflon, Silikon et al.
    Kann mich eventuell mal jemand bezüglich der hier auch öfters genannten Schlauchmaterialien aufklären?
    Den oft genannten Teflonschlauch finde ich bei Gastro-Lieferanten gar nicht - ist das wirklich die korrekte Bezeichnung? Was ich finde sind
    Nylon-, Silikon-, PVC-Schläuche. Wie kann man die Einsatzbereiche grob unterscheiden - Druck, Temperatur etc.?
    Hendrik
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Standard AW: Schläuche: Teflon, Silikon et al.
    Gib das mal in die Suchfunktion ein, zusätzlich PTFE (=Teflon) - dazu gabs mal einen nicht wirklich kurzen Thread...
    Düsseldorf
    Selbst wenn ich nur PTFE plus Schlauch oder Schläuche eingebe, kommt lediglich ein Nespresso-Thread zum Vorschein . Mit Silikon und Teflon (aber ganz ohne PTFE oder Schlauch) kommt dann dies Schlauchmaterialien Genau meine Idee, "eine kleine Schlauchkunde" muß her. Aber die 4 Antworten geben nicht wirklich ein aussagekräftiges Bild. Und wo ist der lange Thread, den du erinnerst?
    Hendrik
    MK
    Tja, mit Erstaunen stelle ich fest dass ich den grad auch nicht finde...
    Also Reset und alles noch mal von vorne - wofür brauchst Du den Schlauch?
    Grundsätzliches:
    Silikonschlauch - bedingt druck- und hitzefest (hersteller- bzw. materialabhängig), dafür sehr flexibel (kann durch Hitzeeinwirkung verhärten/verspröden)
    PTFE-Schlauch - je nach Ausführung/Wandstärke sehr druckfest, hitzefest, relativ unflexibel/grosse Biegeradien.
    PTFE-Schläuche bekommt man am einfachsten im Industriebedarf.
    Düsseldorf
    Um ein Kesselmanometer anzuschliessen - sei es an die Ablassschraube oder an die Dampflanze. Außerdem um ein Blindsieb-Manometer zu basteln. Also Druck und Hitze sollte der Schlauch schon vertragen.
    Hendrik
    Pfalz
    Hendrik
    Stahlflexleitungen?
    Ich würde bei heißem Wasser und Dampf nicht mit Schläuchen arbeiten. Mir wären die Verschraubungen nicht geheuer. Deshalb sind in der Maschine druckseitig Kupferrohre verbaut (zumindest bei meiner LIVIA). lediglich bei drucklos bzw. Saugleitungen sind auch Schläuche verbaut.
    Gerd
    I-Roast
    kassel
    naja, die ptfe schläuche gibt es auch an druckführenden teilen. in professionellen maschinen hab ich es zwar noch nicht gesehen (wahrscheinlich in semi-professionellen wie der livia eher selten) aber in normalen consumer maschinen zb. der faema family. ich denke gerade für das st-manometer sollte es kein problem sein.
    gruß,
    joscha
    die alten espressotutorials
    Düsseldorf
    Mmm...
    Es gibt hier schon ein paar Threads zum Anschluß von Manometern - für den Pumpendruck bis 16bar! - mit Schlauch und Steckverbindung an Blindsieb. Sollten die alle nicht mehr unter uns weilen ?
    Aber ich lasse mir ja gerne raten. Nur die dünnen Manometer Kupferrohre sind noch schlechter zu bekommen, als Teflon-Schläuche. Wobei letztere eigenartigerweise in der Druckluft"szene" auch offenbar keine Rolle spielen. Sowohl esska als auch BZO und open24 haben dergleichen nicht.
    Hendrik
    haemmi ist offline Erfahrener Benutzer
    Köln-Bonn
    Bei kalter Maschine reicht da der übliche Nylonschlauch mit 6 mm Außendurchmesser. Das Problem ist nur ein möglichst kurzer Steckverbinder am Blindsieb, sonst setzt bei einigen weniger tiefen Siebträgern der Lösering am Boden auf und der Schlauch fliegt unter Druck ab.
    Bei heißer Maschine muß schon Teflon her und dann auch besser in der 4 mm Ausführung, um nicht zu sehr an die Grenze zu gehen. Auch die Druckfestigkeit dieser Schläuche nimmt mit steigender Temperatur deutlich ab. Das große Problem wird aber sein, auch einen passenden Steckverbinder zu bekommen, der solche Temperaturen abkann. Eine Manomterverschraubung wird vermutlich zu lang sein.
    Gruß, Hämmi
    Düsseldorf
    Das Probelm wollte ich wohl dadurch umgehen, dass ich einen bodenlosen nehme.
    Hendrik
