Hallo Kaffeefreunde,
nach ausgiebigen Lesen in den alten Threads muß ich doch mal ein Grundatzthema anschneiden, daß mir noch nicht so richtig behandelt worden zu sein scheint. (Falls doch, wäre ich für entsprechende Links dankbar).
Die goldene Regel besagt ja, daß eine Extraktion nach ca. 30 Sekunden "ausgelutscht" ist. Nun ist die Extraktionszeit ja eigentlich direkt abhängig vom Mahlgrad. Im Extremfall der Preßstempelkanne dauert das beim sehr grob gemahlenen Kaffee mehrere Minuten.
Nun warte ich sehnsüchtig auf meine bestellte Pavoni Pro, von der es ja heißt, der Kaffee müßte für sie besonders fein gemahlen werden. Dann sollte die Extraktionszeit doch eher auf der kurzen Seite liegen.
Dann gibt es ja noch die immer wiederkehrende Frage nach dem Schümli aus dem Siebträger. Hier liest man immer wieder, daß es nicht richtig funktioniere, da in 30 Sekunden viel mehr Wasser durch den Puck gejagt werden müsse. Aber wenn ich den Mahlgrad entsprechend gröber stellt, darf die Extraktion doch gerne etwas länger dauern. Natürlich läuft das Wasser dann auch schneller durch, aber wenn man die Faktoren gegeneinander ausbalanciert, müßte das doch zu machen sein. z.B. 120 ml in 50 sec. Geschmacklich sollte das wegen des Mahlgrades ja keine Nachteile haben.
Vielleicht wäre das sogar in einer Handhebelmaschine mit begrenztem Kolbenvolumen möglich, wenn man einen "triple pull" macht.
Und komm mir jetzt bitte keiner mit "Iiiih, Schümli-Plörre. Richtige Männer trinken nur Espresso". Man muß ihn halt nur richtig machen...
c\_/
Der anonyme Koffeiniker
