Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Doktor ist offline Benutzer
    Standard Wie viel Espresso für welches Milchmixgetränke?
    Latte Macchiato: gestern habe ich 25ml Espresso genommen und in meine aufgeschaumte Milch geschüttet...mit dem Ergebnis: ich habe kaum noch Espresso geschmeckt
    Die Frage ist: Wie viel Espresso auf wie viel Milch? Sollte ich vielleicht einen doppelten Espresso nehmen?
    Wie verhält sich das bei Cappuccino?
    Allgemein wäre auch das Verhältnis Mich <--> Espresso interessant
    Doktor
    Rancilio Sylvia und Ascaso iMini
    Bubikopf ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Wie viel Espresso für welches Milchmixgetränke?
    Das hängt auch sehr stark von dem verwendeten Kaffee ab, manche Sorten schmecken als Espresso hervorragend, gehen aber in der Milch unter. Ich verwende bei milden Sorten für einen LM einen doppelten Ristretto, versuche bei Milchmixgetränken immer, die Wassermenge so gering wie möglich zu halten.
    Verstehe ich nicht ganz...was für eine Wassermenge?
    Doktor
    Eruendil ist offline Benutzer
    Idee AW: Wie viel Espresso für welches Milchmixgetränke?
    Denke auch, dass das sicherlich Geschmackssache ist.
    Aber falls Du 'ne grobe Richtlinie willst, schau mal hier nach: Espresso - Wikipedia
    E.
    Gaggia CC (ich nenne sie "mein Baby" ) - Demoka M-203
    Heidelberg
    Grundsätzlich ist bei allen Getränken immer ein normaler Espresso die Grundlage. Die Wassermenge mit der man den Espresso zubereitet wird eigentlich nicht variiert. Die verschiedenen Mixgetränke ergeben sich dann durch die Zugabe von Milch und Milchschaum. Auf diese Verhältnisse kommt es dann an. Wer es stäker mag, nimmt als Basis einen Ristretto oder evtl. einen doppelten Espresso. Der Espresso selbst wird jedoch nicht "verlängert".
    Eisbär ist offline Erfahrener Benutzer
    Gurgaon - Indien
    Hi Doktor,
    der Grundsatz wurde ja schon erwähnt. Am Ende ist alles erlaubt, was dir bzw. deinen Gästen schmeckt. Bei der einen (starken) Sorte reicht ein Espresso im Cappuchino (180-200ml), bei der anderen (schwachen) Sorte muss es eben ein doppelter sein. Das findest du mit der Zeit heraus. Bei Latte Macchiato hängt es natürlich auch von der Grösse des Glases ab, da könnte selbst ein doppelter starker zu wenig sein.
    Frank
    Poccino Opus One, Elektra micro casa a leva S1CO, Mazzer Mini
    bazza ist offline Benutzer
    Groß-Zimmern
    Kannst auch mal hier schauen: ECM / Espresso Coffee Machines: Kaffeerezepte
    Mit dem Kakaopulver auf dem Cappu bin ich natürlich nicht einverstanden. Auch wenn meine Latte Art noch echt sch**** aussieht
    bazza
    Rancilio Silvia, Rancilio Rocky S, Ex-Jura S95
    Stephan70 ist offline Benutzer
    Ich Idiot stand jahrelang irgendwie auf der Leitung und habe aus Versehen für Latte macchiato immer die Menge von zwei kleinen Tassen an Espresso (mit 14 g Kaffeemehl) genommen, dabei entspricht ja bereits eine kleine Tasse einem doppeltem Espresso.
    Vier Espressi und dann mit Milch auffüllen schmeckt aber auch großartig!
    "It´s a decaf!" (Stan McNer)
    Mönchengladbach
    Was meinst du denn nu mit kleiner Tasse?
    pro "Tasse" 14g und dann ca. 50 - 60 ml
    oder 14g und nur 30ml?
    120 ml (2 x 60 ml) auf 14 g.^^
