Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Balzac ist offline Benutzer
    Graz
    Standard Wozu ein Rückschlagventil
    Ich habe bei meiner Quick Mill 0650 die alte Pumpe gegen eine gebrauchte Ulka aus einem Kaffeeautomaten getauscht, da die alte scheinbar nicht genug Druck aufgebaut hat.
    Nun war, nach der alten Pumpe, wie auch nach der Ulka eine Feder mit einer Kugel vorne drauf verbaut. Ist dies ein Rückschlagventil?
    Wozu wird das denn gebraucht, bzw. kann man einen Espressomaschine auch ohne das Teil laufen lassen?
    Weiters wollte ich mal wissen wie hoch der Druck mit der Ulka ungefähr ist und habe ein Blindsieb in die Brühgruppe eingesetzt und gemessen wieviel Wasser über den 2. Schlauch der in den Tank ragt zurück in den Tank gepumpt wird. Das waren in einer Minute knapp 580-600 ml Wasser.
    Laut Ulka-Diagramm beträgt die flow-rate aber 150ml in der Minute bei 10bar Druck.
    Heißt das dass einfach viel zu viel Wasser über den 2. Schlauch abrinnt? Oder hab ich irgendetwas falsch bedacht?
    mfg,
    Balzac
    Balzac
    Der Kaffee gleitet wie Öl in den Magen und weckt alle Lebensgeister. Er lässt die Gedanken wie Bataillone aufmarschieren, schickt das Gedächtnis in die vorderste Linie. Ohne Kaffee könnte ich nicht arbeiten. Ohne Kaffee könnte ich nicht leben."
    Bubikopf ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Wozu ein Rückschlagventil
    Hallo Balzac!
    Das Rückschlagventil hinter der Pumpe ist elementarer Bestandteil der Pumpe, ohne dieses Teil funktioniert die Pumpe nicht sondern bringt die Wassersäule nur zum Schwingen. Die Quick Thermoblockmaschinen haben ein MV vor dem Durchlauferhitzer, da wird nach dem Bezug das Wasser aus dem Durchlauferhitzer in den Tank zurück geleitet ( nicht wie bei einem MV an der Brühgruppe der überschüssige Druck aus dem Siebträger, der ST ist mit einem einfachen Brühgruppenventil vor Rückfluss gesichert, sonst würde das zurückfliessende Kaffeehaltige Wasser aus dem ST. den Thermoblock versauen ). Bei deiner Maschine scheint eine Undichtigkeit dieses MV vorzuliegen, während des Bezuges ( auch mit Blindsieb ) darf da gar nichts in den Tank zurück laufen.
    blu
    blu ist gerade online Erfahrener Benutzer
    hallo,
    ausserdem verhindert ein rueckschlagventil auch das ruecklaufen von heissem wasser in richtung pumpe.
    lg blu
    Graz
    Danke für eure Antworten!
    @Roger:
    Die 0650 ist eine alte Maschine ohne Magnetventil. Das Wasser wird dirket von der Pumpe in den Thermoblock gepumpt. Dazwischen befindet sich nur ein T-Stück an dem der Schlauch hängt der zurück in den Tank führt.
    Also ich habe die Ulka ohne Rückschlagventil in Gebrauch gehabt, da ich eben die Funktion der Feder nicht gekannt habe und mir einige Verbindungstücke fehlen um das Ventil einbauen zu können.
    mfg,
    Balzac
    Frankfurt
    Kenne mich zwar nicht mit Quickmill-Maschinen aus, aber ich bin nicht der Meinung, dass da irgendeine Undichtigkeit vorliegt. Das genannte T-Stück mit dem zweiten Schlauch in den Wassertank ist doch das Expansionsventil, welches je nach Einstellung den überschüssigen Druck in Form von Wasser wieder zurück in den Tank leitet.
    Wenn Du statt des Blindsiebes einen Siebträger mit Manometer benutzt, dann kannst Du an dem Expansionsventil, sofern Einstellbar, den Brühdruck einstellen.
    Oder unterliege ich einem Denkfehler?
    Geändert von Milkyway (22.10.2007 um 13:00 Uhr)
    - GENE CBR 101
    Hallo Balzac!
    Ein Teil des Funktionsprinzips der Thermoblockmaschinen von Quichmill ( und auch von anderen ) ist, das die Thermoblöcke nach dem Bezug geleert werden, das gilt auch für die 0650 ( hab ich extra nachgelesen ). Ob das dafür zuständige Ventil nun ein MV oder ein mechanisches Ventil ( über den Schalter mechanisch gesteuert) ist, ist dabei unerheblich. Die Entleerung findet über einen Schlauch in den Tank zurück statt. Wenn da nur zwei Schläuche sind ( einer zur Pumpe ), dann kann es sich eigentlich nicht um ein Expansionsventil handeln, oder die Maschine leert den Thermoblock trotz gegenteiliger Beschreibung dann doch nicht nach dem Bezug, das wäre mir dann aber wirklich neu. Das hat auch nichts mit dem Alter zu tun, bei meiner uralten Ombre ( BJ 86 ) funzt das genauso ( mechanisch über den Drehschalter ). Quickmill baut ja für die Dampflanzen auch auf recht originelle Ventile, vielleicht ist in dem T-Stück ein Ventil, das durch den Pumpendruck das Wasser in den Block leitet, ist die Pumpe aus und der Druck liegt von der anderen Seite an, schlägt das Ventil um und lässt in Richtung Tank ab. Schau dir das T-Stück mal eingehend an, wenn es verkalkt ist, würde es deinen beschriebenen Fehler erklären. Nicht jedes T-Stück ist ein Expansionsventil.
    Graz
    ich glaube Roger hat mit seiner Vermutung recht, dass es sich dabei um ein mechanisches Ventil handelt. In dem T-Stück ist noch ein Metallzapfen verbaut der je nach Schalterstellung rein oder raus geht.
    Bei Kaffeebezug springt er ein Stück raus, beim stoppen des Bezuges wieder rein. Nun ist mir aber nicht klar warum das so funktioniert. Sollte das nicht umgekeht sein? Denn so öffnet während des Bezuges das Ventil und Wasser rinnt über den Schlauch zurück in den Tank, und laut Roger sollte doch nur Wasser nach dem Bezug in den Tank zurückfließen.
    mfg,
    Balzac
    dann ist da was faul. entweder irgendwer hat den hebel falsch angebaut oder im ventil ist was undicht/kaputt.
    Hallo Balzac!
    Das war keine Vermutung sondern aufgrund der Funktion Gewissheit, wie genau das Ventil funzt kann ich leider mangels Ansicht nur vermuten. Zumindest hast Du jetzt den Fehler gefunden.
    hallo Balzac,
    falls es so aussieht wie das Ventil hier, dann ist es nicht verkehrt herum eingebaut. Es ist schon richtig, dass der Stift beim Bezug ein Stück herausrutscht.
    Dieses Bild zeigt die Stellung Maschine an / Pumpe aus:
    Und auf diesem Bild ist die Pumpe an:
    Georg
    edit: Schließe mich Roger an. Beim Bezug wird eine kleine Kugel durch eine Feder vor einen Engpaß gedrückt und verschließt diesen. Es dürfte dann kein Wasser (höchstens ein paar Tropfen) in den Tank fließen. Wenn, wie bei Dir, richtig viel rauskommt, dann baut die Pumpe wegen Fehlfunktion des Ventils gar keinen Druck auf und alles landet ungebremst im Tank. Wenn Du das Ventil an der Schraubverbindung gegenüber des Stiftes öffnest, muß Dir erst eine Feder und dann eine Kugel entgegenkommen. Wenn dem so ist, kommt als Fehlerquelle noch ein Fremdkörper im Engpaß in Frage.
    Geändert von bohnenschorsch (22.10.2007 um 21:29 Uhr) Grund: erläuternder Zusatz
