Ergebnis 1 bis 4 von 4
    schwarzesgold ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayreuth
    Standard Kesselbefüllung während des Bezugs - unkritisch?
    Servusla,
    nachdem´s heute wieder mal eingetreten ist und ich mir zum wiederholten Mal dieselbe Frage stelle, ohne eine Antwort (SuFu find nix) zu finden:
    Hat eine Kesselbefüllung (meist wegen Dampfentnahme) während des Bezugs Auswirkungen auf den Brühdruck?
    Das Magnetventil zur Kessebefüllung öffnet ja zum einem relativ großen Volumen (Kessel), das unter vergleichsweise kleinem Druck (ca. 1,2bar) steht.
    Ohne systematisch vogegangen zu sein hab ich nix weiter feststellen können; weder geschmacklich (gut, dann könnte einem eigentlich alles wurscht sein), noch, dass der Espressofluss merklich nachlassen würde, wenn das Kesselbefüllungsventil aufmacht.
    Ist also eigentlich mehr interessehalber, die Frage.
    Jürgen
    Standard AW: Kesselbefüllung während des Bezugs - unkritisch?
    als ich an meiner astoria noch eine vib.-pumpe hatte, fiel der druck beim kesselfüllen ganz gewaltig, kam wesentlich weniger aus dem st. mit der rotapumpe (150l/h) sinkt der druck nur noch um ein geschätztes halbes bar. das kesselfüllventil ist ja schließlich auch eine art düse, die den durchfluss ganz gut bremst. ich kann's ja mal provozieren und dabei auf das manometer gucken, jetzt, wo ich eins hab .
    (ps: juchhei, seit eben passt sogar das neue doppelmano in die frontblende !! tschüssi, baustelle!)
    Hab bisher auch noch keine Unterschiede feststellen können. Hab aber auch eine R-Pumpe.
    Kai-Uwe ist offline Erfahrener Benutzer
    Immanuelkirchstr. 32, 10405 Berlin
    Das Befüllen während des Bezugs wird wohl eine geschmacklich relevante Auswirkung haben. Bei unserer La Marzocco GB/5 wird jedenfalls eine Kesselbefüllung beim Extrahieren unterdrückt.
    Beste Grüße
    Kai-Uwe
