Ergebnis 1 bis 10 von 13
    finsterling ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Standard Phototimer für Mühle
    hallo, ich bin im Moment etwas überfordert mit der Frage auf was ich bei einem Timer achten muß. Digital oder Drehschalter ? Und welche Zeitspanne soll er haben ? Was darf sowas kosten ?
    Dankbar für Tipps
    Detlef
    Faema Due S1,Macap M4 mit Dosierer,Vibiemme Domobar (die kleine für den Urlaub),La San Marco 95 Sprint (2gruppig für die Feste), ,Gene 101
    ajh
    ajh ist offline Erfahrener Benutzer
    Hod Bannef
    Standard AW: Phototimer für Mühle
    Dankbar für Tipps
    Detlef
    Drehschalter passt gut (hat deine Espressomaschine eine Digitalanzeige?), ich habe einen 30sec Timer, das reicht bei einer SM90 locker. 14gr gehen in 5,5sek durch. Bei der Demoka sollten es ca. 22sek sein. Kosten des Timers unter €10.
    ajh
    Vibiemme Kometa, Mazzer Mini E, Eureka MCI M/T
    Behmor 1600 Kaffeeröster
    Augsburg
    Ähm, wozu braucht meine Espressomaschine eine Digitalanzeige ?
    Hat sie jedenfalls nicht und ich werde mir wahrscheinlich eine Mazzer mini manuale zulegen, die sollte ja auch recht schnell sein.
    Danke erst mal.
    ajh
    Hod Bannef
    Hat sie jedenfalls nicht..
    Genau das meinte ich..
    Da Espressomaschinen vom Stil her eher konservativ sind, passt ein Timer mit Drehscheibe ganz gut.
    Alles klar?
    Augsburg
    Lächeln AW: Phototimer für Mühle
    alles klar. Jetzt läuft das Wasser wieder durch den Schlauch....
    Hallo Detlef, alter Finsterling!
    für eine Demoka, die pro Sekunde ca. 0,5 Gramm Kaffee mahlt, reicht eine Uhr, die sich auf 0,5 Sekunden (=0,25g Kaffee) genau einstellen lässt. Wenn Deine jetzige oder künftige Mühle aber deutlich flotter ist, wäre vielleicht eine Uhr sinnvoll, die sich
    - entweder von 0-60 sek auf 0,5 sek
    - oder (mittels Umschalter) von 0-6 sek auf 0,1 sek
    genau einstellen lässt. Sieh Dir mal die Artikelnummer: 230192351651 bei Ebay an, dann erschließt sich, was ich meine.
    Georg
    Die Analogen 30 Sek. Timer lassen sich recht gut auf 0,25 Sek. einstellen bei den 60 Sek. Timern ist das schon etwas ungenauer (Müssen ja doppelt so viele Striche auf 360° drauf). Generell lassen sich die Analogen schneller verstellen und die Einstellung lässt sich besser merken. Hab für meinen 3,50 EUR bezahlt. Für unter 10 EUR solltest du einen bekommen.
    Die Digitalen sind auch erheblich teuer.
    emc2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Timer
    Vorschlag statt Timer: tomopol i200 Feinwaage kaufen (8 EUR auf ebay), mit einem ATMega16 (2,85 EUR) drei Stellen von deren 7-Segmentanzeige überwachen - das benötigt 21 der 32 verfügbaren Ports des ATMega16. Wenn das eingestellte Gewicht erreicht ist, die Mühle per Transistor + Relais (89 Cent) abschalten. Einstellung des gewünschten Gewichts per Computer, d.h. 2-adriges Kabel für RS232 (1,50 EUR). On-Knopf der Mühle könnte der Start-Knopf für den Mahlvorgang sein. Der interne Takt des ATMega reicht aus, so dass ausser einem kleinen Netzteil praktisch keine weiteren Bauteile notwendig sind. Die Elektronik inklusive Waagen-Elektronik im Mühlen-Gehäuse unterbringen. Die Waage muss dann nur mit wenigen Adern für den Dehnmessstreifen angebunden werden.
    Und du bist sicher das dass funktioniert? Hatten wir ja schon ein paar mal den Vorschlag einer Waage an einer Mühle. War bisher nur zu teuer. Waagen die auch schalten können kosten über 200 EUR.
    das wird so ohne weiteres nicht funktionieren, weil die mühle noch weiterläuft, wenn der strom abgestellt wird. ein paar brocken fallen auch noch hinterher. wieviel hinterher kommt, hängt auch vom mahlgrad ab.
    ist zwar komplizierter, aber ich würde, wenn ich's denn könnte, den controller so programmieren, dass er die mühle per timer schaltet und danach erst misst, wie viel rausgekommen ist. anhand dieser messung verbessert er dann die zeit für den nächsten mahlvorgang.
    nen fototimer kaufen ist natürlich bedeutend einfacher.
    Geändert von meister eder (21.11.2007 um 19:19 Uhr)
