Hallo an alle!
Ich weiß, das Thema nasser Puck wurde schon öfters besprochen, aber leider konnte ich trotzdem nichts finden was mir weiter hilft.
Als erstes, ja es ist mir wichtig, daß er trocken ist. Ich habe mir eine Cimbali M30 Bistro 2 zugelegt und wollte damit auf verschiedenen Feiern ein wenig angeben...
Bei den Festchen kommt es schon vor, daß ich mal zügig ein paar Espressis produzieren soll, was so nicht möglich ist.
Den Druck habe ich per Siebträgermanometer auf ca. 9bar eingestellt (das Ding hat ja leider keine eingebaute Pumpendruckanzeige). Ergebnis hat sich leider nicht verbessert.
Ich habe schon an einer M32 mit Lavazzabohnen gearbeitet (Mühlen weiß ich nicht) und hatte praktisch immer einen trockenen Puck (1ner und 2er).
Auch ohne Pulver bleibt Wasser im Siebträger. Wenn man ihn dann löst, fliest es nach ca. einer Sekunde dann raus. Ein wenig, wie wenn ein Unterdruck herschen würde, weil irgendwo Luftzufuhr fehlt? Und beim lösen dann Unterdruck weg, Wasser fließt?
Hoffe jemand hat noch einen tollen Tip!
Schon mal vielen Dank!
