Ergebnis 1 bis 10 von 48
    Joschka ist offline Erfahrener Benutzer
    Essen, NRW
    Standard HowTo: Eigenbau eines Ausklopfkasten/Abschlagkasten
    Hallo liebe Forumianer,
    ich habe mal eine krankheitsbedingte Auszeit genutzt und mir einen (schönen) Behälter für den Trester zusammengebaut.
    (Noch) dekoriert mit meinem leidigen Saeco GranCrema Siebträger.
    Das Ganze wird noch dunkel lasiert, möglichst kaffeefarben...
    Kosten:
    -3,47 €
    Material:
    -9mm MDF (15 cm x 100 cm), im Baumarkt zuschneiden lassen
    Werkzeug:
    -Feinsäge
    -Holzleim
    -Schraubzwingen
    -Schleifpapier, Holzraspel,...
    -Lineal, Geodreieck,...
    Benötigte Teile:
    -3 x Seitenwand (12 cm x 15 cm)
    -1 x Vorderwand (9 cm x 15 cm)
    -1 x Boden (13,2 cm x 15 cm)
    -1 x "Innensteg" (8,1 cm x 15 cm)
    Da alle Teile eine Länge von 15 cm haben, kann man sie einfach Stück für Stück vom Ausgangsmaterial absägen.
    caffè olivier ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    Standard AW: HowTo: Eigenbau eines Ausklopfkasten/Abschlagkasten
    hi,
    ich würde das mittelstück noch durch ein, mit dickem gartenschlauch, etc. überzogenes, rundholz ersetzen.
    gruß
    daniel
    Essen, NRW
    Hallo Daniel,
    ich hatte auch überlegt noch ein Rundholz aufzusetzen, aber die MDF ist ziemlich stabil, da muss man schon feste kloppen um da was zu zerstören. Ich versuchs erstmal so.
    Gruß Joschka
    Deidesheim
    schaut gut aus - wie ist es aber mit der feuchigkeit? legst du da noch was hinein oder lackierst du das irgendwie?
    Essen, NRW
    Evtl. werd ich den Innenraum mit Klarlack auspinseln...
    Die tägliche Kaffeemenge ist aber bei mir so gering, dass kaum ein Feuchtigkeitsproblem entstehen sollte.
    Und eine schöne "Patina" durch den alten Kaffee sieht ja sogar noch gut aus...
    _Steve_ ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von Joschka Beitrag anzeigen
    Material:
    Das sieht aber nicht nach MDF aus, eher nach Multiplex ...
    _Steve_
    nixreich ist offline Erfahrener Benutzer
    CH
    Ich spiel den Miesmacher und entschuldige mich schon zum Voraus dafür, versuche aber zu begründen und Vorschläge zu bringen.
    EDIT: hab das Bild erst jetzt vergrössert, es ist Birkensperrholz, das ist wasserfest verleimt und nicht ein problem wie unten gepredigt!!!
    Ich als Schreiner muss dir leider sagen, dass du mit MDF so ziemlich das schlechteste Material gewählt hast, was es dafür gibt. Wasser (zum auswaschen des Kistchens und in den Kaffeeresten) ist der schlimmste Feind dieser Platte. Es ist nach den ersten paar Kaffeepucks mit grösster Wahrscheinlichkeit schon soweit aufgequollen, dass es sehr stark an Stabilität einbüsst. Lack ändert daran auch nichts, er wird sicher unterwandert werden!
    Wenn du mit Holz ein dauerhaftes Kästchen bauen willst, kommst du nicht um ein geeignetes Massivholz (z.b. Eiche, Rüster - keine Buche, die verzieht sich stark), oder eine gute Multiplexplatte (dickes Sperrholz) ebenfalls au geeignetem Rohstoff rum.
    Wasserfeste Verleimung ist zudem ein Muss. Damit meine ich nicht (kalt)wasserfesten Weissleim (PVAC, der wird irgendwann mit Wasser weiss), sondern PU-Kleber (Polyurethan) für Holz (der ist dünn, nicht wie der PU aus den silikonverpackungsähnlichen Kartuschen!), der auch warmem Wasser standhält. Als "Schraubzwinge" kannst du für sowas kleines einfach Klebeband nehmen und fest zusammenziehen...
    Ganz ideal wäre natürlich, wenn du zusätzlich eine kleine Gastronormschale mit einem Kunststoffrohr einbaust, dann ist das Wasser- und Schmutzproblem schon wieder kleiner.
    Leider sind diese Materialien nicht so einfach in Baumärkten zu kriegen. Frag aber mal einen Schreiner in deiner Nähe, ob er nicht von einem Lehrling Restmaterial zuschneiden, hobeln und PU-verleimen lassen kann.
    Wenn ich in deutschen Landen wohnen würde, hättest du aber schon einen Lieferanten. Ich finde immer toll, wenn man über sein momentanes Wissen rausgeht, etwas neues versucht und es dann vielleicht sogar verbessert.
    Ich empfehle Eiche, die verfärbt sich mit dem Kaffeesatz zusammen dunkel und wird wahrscheinlich sogar richtig schön. Du könntest sogar versuchen, vorgängig mit verdünntem Kaffeesatz das ganze einzureiben und nach ein paar Minuten wieder abzuwaschen, damit die Poren schon etwas Farbe annehmen.
    Als Behandlung auf keinen Fall Lack nehmen, der wird schnell unterwandert und springt auf. Wachs hält auch nicht lange.
    Leinölprodukte (bei Bioläden) sind eine gute Alternative für so etwas. Kann jederzeit mit rauhem ScotchBrite gereinigt und nachbehandelt werden.
    Ich hoffe, du bist nun nicht beleidigt,
    Gruss und viel Spass
    Nils
    Faema E61, Mühlen Faema FM und Faema Lusso FL (Urania) Maschinenaltar,Kleine Barista 1 2 3 4
    Essen, NRW
    Hallo Nils,
    ich bin keinesfalls beleidigt, sondern freue mich über ein so ausgiebiges Feedback.
    Mir ist natürlich bewußt, dass es nicht die eleganteste und stabilste Lösung ist, es sollte einfach mal ein "erster Versuch" für den Zeitvertreib werden.
    Ich hatte auch geplant, den Kasten nur über dem Küchenmülleimer auszupinseln, das Auswaschen mit Wasser wollte ich ihm ersparen. Die Anfälligkeit gegenüber Feuchtigkeit hatte ich schon mit bedacht.
    Eine andere Idee wäre, den Behälter mit einem Gefrierbeutel oder einer kleinen Mülltüte auszulegen und bei Bedarf zu wechseln. Sieht natürlich nicht mehr so schön aus.
    Aber trotzdem Danke für deine Infos und Tips!
    P.S.: Ich bin meist einmal pro Jahr bei euch zu Besuch um eure schönen graubündner Berge abi zu rutschen. Da ließe sich ja eine Materialübergabe einrichten...
    CH
    Hallo Nils,
    sags früh genug, gib eine Skizze durch und du kriegst Material oder Kistchen.
    Ich arbeite in Zürich, es gibt tolle Zugsverbindungen.
    Gruss Nils
    Nürnberg
    fürs etwa gleiche Geld gibts bei Ikea übrigens, ganz ohne Eigenbau, den Bjurön Übertopf, der sich sehr gut als Basis für ne Knock Box eignet. Er ist in unterschiedlichen Größen verfügbar und schon mit praktischer Bodenplatte aus Metall.
    Peter
