Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Charis ist offline Neuer Benutzer
    Standard LM einer passt nicht wirklich
    ich habe mir ein LM Einersieb samt edlem Torr Tamper bei Pasmarose bestellt. Heute eingetroffen, freute ich mich wie ein Schneekönig.
    Ich nutze beides in einer Gaggia Classic und hatte selbst beim Bodenlosen ST von EspressoXXL extreme Probleme, das LM Sieb überhaupt in den ST zu bekommen. Das Sieb scheint etwas dicker als das original Gaggia Sieb zu sein. Irgendwie (mit roher Gewalt) hab ich es dann doch geschafft.
    Das Tampen gestaltete sich als recht ungewohnt, ging aber letztendlich ordentlich. Der Torr XS Tamper liegt genial in der Hand und die Maserung des Grenadill Holzes ist wunderschön.
    Nun aber mein Problem: Der ST ließ sich kaum einspannen. Ich hab es dann irgendwie geschafft, das Teil reinzudrehen (knapp auf 6 Uhr Stellung).
    Beim Bezug spritzte mir dann die braune Suppe ins Gesicht. Das Kaffeewasser kam oben am Siebträger raus (kein Tropfen durch's Sieb selbst). Ich hab dann den Bezug gestoppt und erst mal geflucht
    Die Maschine ist jetzt ca. zwei Jahre alt. Es wird doch die Siebträgerdichtung nicht schon hinüber sein? Das Gaggia Sieb funktioniert prima!
    Mir geht schon durch den Kopf, die ganze Bestellung zu retournieren...
    Help!
    Gaggia CC (brühdruckgetuned + mittlerweile externem Volvic-Tank) + Demoka M203
    blu
    blu ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard AW: LM einer passt nicht wirklich
    hallo charis,
    ich besitze 3 LM-1er siebe, die, obwohl alle baugleich sein sollten, nur an unterschiedlichen maschinen passen. es scheint so, als haetten die nachbauten erhebliche fertigungstoleranzen.
    abgesehen davon darfst du deine bruehgruppendichtung ruhig jaehrlich wechseln, die kostet ja fast nix.
    entweder du schickst das sieb retour oder du bestellst noch ein weiteres
    lg blu
    Hallo blu,
    Fertigungstoleranzen beim "Original" LM Sieb???
    Wenn das stimmt ist das echt krass...
    Dann wird eben nochmal bei XXL bestellt und gleich eine Dichtung mitgeordert.
    Ich hoffe nur, daß ich jetzt nicht gleich fünf Siebe ausprobieren muß bis alles funktioniert...
    Charis
    lukask ist offline Erfahrener Benutzer
    Porta Westfalica
    LaMarzocco stellt die Siebe ja nicht selber, daher ist vom 'original'-Sieb zu reden schon etwas weit hergeholt ...
    Hat der Gaggia Siebträger nicht einen Federring? Wenn ja könntest du ohne diese oder mit einem schmaleren es versuchen. Das Sieb wird wohl schief im Siebträger drinsitzen.
    Schleifpapier wäre auch noch eine Lösung. Den Siebträger etwas größer schleifen.
    misshifi Gast
    wir haben auch das LM Einer an unserer Gaggia, ebenfalls bei pamarose bestellt, und es sitzt perfekt im bodenlosen von pamarose. In den original Gaggia Siebträger geht es ein wenig schwerer, aber es paßt auch dort. Wir nutzen das Einer aber eh nur bodenlos...
    Evtl. ist bei dir die Wölbung, die außen am Sieb ist, ein wenig ausgeprägter und deshalb könnte das Sieb nicht an der Halteklammer im Siebträger vorbeikommen bzw. nicht vollständig einrasten.
    Hast du schon mal probiert, das Sieb ohne Haltklammer in den Siebträger einzusetzen und einzuspannen? Sitzt es dann besser im Siebträger? Wenn es dann passen sollte, könntest du evtl. - insofern du die Möglichkeit hast - ein wenig von der Wölbung abschleifen.
    lg misshifi
    Vielen Dank erstmal für die Antworten!
    @lukask
    Ich hab bewußt "Original" geschrieben weil ich auf Grund der Webpräsenz auch davon ausgehe (oder ausgegangen bin).
    pasmarose.de:
    @gunnar0815
    wie schon geschrieben hab ich es mit viel Gewalt auch rein bekommen (nur anschließend schwer wieder raus)
    Es saß bei mir nicht schief. Wenn ich den Federring weglasse geht er problemlos in den Siebträger rein (leider beim Ausklopfen auch mit raus)
    Aber! Das Sieb ist vom äußeren Rand ca. 1mm höher als die Gaggia Siebe und deshalb bekomme ich den Siebträger auch nicht vernünftig eingespannt.
    Charis
    misshifi Gast
    Charis
    Habe grad noch mal nachgeschaut und mit dem Gaggia-Siebträger probiert:
    Mit eingelegtem Gaggia Sieb ist ca. 1 mm Luft zum sichtbaren Rand des Siebträgers. Das LM-Sieb dagegen schließt plan ab, sprich es ist kein platz mehr. Der Höhenunterschied sollte somit normal kein Problem für den Siebträger sein. Beim Einspannen ist kein Unterschied zu merken zu den Gaggia Sieben.
    Ich will auch den verdammten Bodenlosen von Pasmarose. Will zufällig irgendjemand hier tauschen
    War natürlich nicht ernstgemeint. Will ja niemanden betrügen...
    Bei mir schließen beide Siebe mit dem ST plan ab. Es bleibt dabei, das LM trägt ca 1mm mehr auf. Deshalb kann ich auch nur mit elends viel Kraft bis maximal 6 Uhr drehen. Beim Gaggia Sieb (und XXL ST) drehe ich bis ca. 4:30 Uhr.
    Wenn ich den original Gaggia ST benutze, schaffe ich max 5:30 Uhr mit dem Gaggia und 6:30 Uhr mit dem LM.
    Eben gerade hab ich das LM einer Planheitsprüfung unterzogen und festgestellt, daß dem nicht so ist. Vielleicht hab ich nun die Erklärung für die Sauerei in der Küche.
    Juhuuuu Ich bekomme immer den Schrott geliefert und alle anderen die guten
    Würzburg/Magdeburg
    Tausch erst mal die Dichtung. Nach 2 Jahren ist die wahrscheinlich schon gut vom Gaggia Sieb eingearbeitet.
    Greetings \\//
    Marcus
