Ergebnis 1 bis 10 von 11
    schwanen ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bedienungsanleitung
    Hiilfe,
    habe gerade meine neue Mühle Eureka MCI ausgepackt und finde leider nur eine Bedienungsanleitung in Englisch und Italienisch. Gibt es irgendeine deutsche zum Downloaden??? Ich kann ja englisch, allerdings gibt es da so Feinheiten...
    Bin dankbar für jeden Beitrag.
    Gruß Doro
    Standard AW: Bedienungsanleitung
    Bedienungsanleitung bei einer Mühle. Wozu das? Oben kommt der Kaffee rein und unten nach richtigem Mahlgradeinstellung wieder raus.
    Na, klasse,
    eine Schraube lag separat dabei, scheint aber alles dran zu sein, dann ist da zwischen Einfülltrichter und Mahlwerk so eine Edelstahlplatte mit Aussparung ("close the tab..."), wobei das so geclosed aussieht, als passt da keine Bohne mehr durch. Aber wenn du meinst. Ich melde mich wieder, wenn's mir um die Ohren fliegt. allerdings sind die zwei Anleitungen recht lang, scheint's gibt es da schon das eine oder andere zu beachten.
    Doro
    linkes zürichseeufer
    da würd ich mir mal keinen kopf machen. die BA zur mazzer mini E umfasst etwa acht seiten. wobei da vor allem drin steht, was man nicht tun sollte - z.b. soll die mühle nicht mit den füssen bedient werden. um die ohren fliegen wird dir also nur schwerlich was.
    Die Schraube wird wohl zur Sicherung des Bohnenbehälters sein. Brauch man aber eigentlich nicht. Hält auch so. Der Schieber damit man den Bohnenbehälter auch mit Bohnen abnehmen kann ohne das alle rausfallen. Wenn nicht beschreib es noch mal genauer.
    Hallo, Gunnar,
    mit dem Schieber hast du wohl recht, die Schraube habe ich jetzt ignoriert und habe nun etwa eine Pulsfrequenz von 180 wegen dem vielen (der Dativ ist Tod von Genitiv) Espresso probieren. Der Timer ist mir noch zu umständlich(habe mich noch nicht entschieden, ob für Einzel oder Doppel zu timen), aber sonst scheint es gut zu werden. Kaffee wurde jedenfalls immer besser. Dankeschön, manchmal braucht's jemanden, der sagt, mach einfach. Allerdings ist mir schon mal wirklich eine Zentrifuge um die Ohren geflogen und da wird man vorsichtiger...
    Doro
    Hallo, Old Harry,
    Das mit den Füßen ist witzig, dachte, so etwas findet man nur in amerikanischen Anleitungen (Open the tin before eating), aber wir Europäer lernen schnell dazu.
    Doro
    ramundo ist offline Erfahrener Benutzer
    Schweiz, Mittelland
    Hallo Doro,
    wie schon gesagt wurde, dient der Schieber dazu den Behälter zu verschliessen um ihn z. B. gegen einen zweiten auszuwechseln. Die Schraube dient wahrscheinlich dazu den Bohnenbehälter von hinten zu befestigen (diese ist bei mir aber auch immer lose, damit ich eben nicht jedes mal aufschrauben muss um den Hopper zu entfernen.
    Ansonsten viel Spass mit der Mühle, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit ihr!
    ramundo
    Carimali UNO E; Eureka MCI (mit dem genialen Timer von zamzon, vielen Dank dafür!)
    chris_weinert ist offline Erfahrener Benutzer
    BUAHAHAHA! LOL!!!!
    Sorry, gerade erst in diesen Thread eingestiegen, aber diese Zeilen von Gunnar sind stilistisch wie inhaltlich einfach ein Knaller! Herrlich!
    Damit nichts zum Thema beigetragen, aber wenigstens hab ich Spass gehabt...
    Greetz,
    Chris
    In Benutzung: Carimali Uno + Mazzer Kony + Paderno
    +++ Die ultimative Anleitung in der Kaffeewiki zum Milchaufschäumen und Latte Art +++
    Auf meiner Mazzer-Anleitung stand vorne drauf "not for household use", da dachte ich mir, im Haushalt braucht man die Anleitung nicht zu lesen.
    Koffeinhaltige Grüße
    Danielp
