Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Bohnen Schoner ist offline Erfahrener Benutzer
    Rotes Gesicht Bodenloser ST , die hälfte läuft daneben...
    Guten Abend,
    habe letzte Woche meinen bodenlosen ST( von Systerman) für meine gute Leva erhalten, so weit so gut.Nur ergeben sich folgende probleme:
    1. Der Siebträger läßt sich auch bei starker Kraftanstrengung nicht in der Mitte positionieren, im Gegensatz zu den beiden anderen Trägern und was viel schlimmer ist
    2. Ein Teil des Kaffees läuft vom Sieb aus unten am unteren Knauf entlang fröhlich an der Tasse vorbei, den schwarzen Verlauf nach neben die Tasse.
    Es handelt sich um einen 14 Gramm Siebeinsatz, welcher auch hiermit befüllt wird , normal getampert.
    Es gibt wohl 12, 14 und 20 gramm einsätze, ach ja mein Einsatz füllt den bodenlosen nicht ganz aus, unten fehlen 3-4 mm.
    Was soll ich bloß machen ?
    Macafe Leva II(ehemals Brewtus)
    + Innova S 1
    Standard AW: Bodenloser ST , die hälfte läuft daneben...
    Die Maschine mal Grade hinstellen. Halt mal eine Wasserwaage an den Brühkopf ohne Siebträger. Am Besten über kreuz. Sollte alles im Lot sein.
    Das hört sich so an als sei der Siebträger zu "groß", also zu hoch. Wenn das Problem bei den anderen STs nicht auftaucht kann ja ne kaputte Dichtun ausgeschlossen werden. Vielleicht kannst du den St umtauschen, es noch einmal mit nem anderen versuchen, oft machen schon mm den Unterschied.
    Das wäre jetzt mein Lösungsansatz für die Einspannposition des ST.
    Wenn der Kaffee auch oben rüber läuft, was ich nach deiner Beschreibung nicht genau weiß, ist das auch der Lösungsansatz dafür, da dann der ST einfach nicht dicht abschließt, weil er nicht weit genug reingedreht werden kann.
    Du könntest auch mal versuchen, ob ein anderes Sieb die Lösung bringt. Welches benutzt du da? Das gleiche wie sonst auch oder ein mitgeliefertes? Vielleicht sind die auch nur etwas zu hoch?
