Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Oli
    Oli ist offline Benutzer
    Fulda
    Standard 250, 300 oder 350
    welche Milchkännchengröße nehmt Ihr denn so zum Milchschäumen für einen Cappu? In meine Capputassen passen etwa 240ml Flüssigkeit. Bei 30 ml Espresso sollten so etwa 200-210 ml Milchschaum reichen und ein 250er Kännchen dicke genug sein.
    Bleibt bei den 300ern und größer nicht noch zu viel Milch nach dem Giesen über, oder warum findet man so selten die 250er? Oder schwappt der Schaum bei den Kleinen zu schnell raus?
    Oli
    jerry37 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: 250, 300 oder 350
    Ich nehm für einen Cappu das 300ml Kännchen. Mach aber nicht soviel Schaum, dass das Kännchen randvoll ist. Ein kleiner Schluck bleibt meist übrig.
    Jerry37
    Rocket Cellini Premium Plus & ECM Giotto & Mazzer Mini E Mod. A Silber
    Valentino ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg meine Perle...
    Ich nehme für einen Cappu auch das 300er - einfach weniger Milch nehmen und weniger schäumen, klappt wunderbar und es bleibt auch nichts übrig.
    @home: BFC ELA - Mazzer Mini E, Quamar 80E - Fausto Napoli
    @work: VBM Domobar PID -
    Eureka MCI/T-M - Fausto Monaco
    @überall: AeroPress / Hario Skerton
    Porzellan-Handfilter / Preßstempel - Solis - derzeit Nix
    Würzburg/Magdeburg
    Wenn Du ein 200er Kännchen nimmst, ist das je nach verwendeter Cappu-Tasse randvoll. Wie willst Du das ausgiessen, ohne dass die Hälfte außen am Kännchen runterläuft?
    Greetings \\//
    Marcus
    Miles ist offline Erfahrener Benutzer
    Bei einer Tassengröße von 240 ml geht ein einfacher Espresso doch unter, oder? Ich nutze normalerweise die 150 ml Tasse mit nem einfachen und die 210 ml Tasse mit nem doppelten Espresso. Allerdings bleibt da dann meist auch etwas Milch übrig. Aber manche mögens ja etwas milchiger. Das Problem bei kleinen Milchmengen ist für mich als Anfänger leider immer noch, dass die Milch extrem schnell heiß wird ... manchmal zu schnell
    ::: Isomac Venus ::: 2 x Isomac Macinino Prof. Inox :::
    Hab das 35 cl (350ml) Alessi Kännchen für einen Cappu das Alessi 75 cl für zwei Cappus und noch ein 1 L Kännchen für zwei große. Die Kännchen werden ja nur bis zur unterkannte der Tülle gefüllt. Nach dem Schäumen sind sie dann so ca. 2/3 voll.
