Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Onkel Lou ist offline Erfahrener Benutzer
    Stolberg/bei Aachen
    Standard Restfeuchte vom Puck
    Mal ne Frage an die Espressomeister.
    Wie feucht darf ein Puck nach dem brühen noch sein.
    Wenn ich die Pucks aus dem Saeco Vollautomaten auf der Arbeit sehe...hat mehr was von einem Spülmaschinentab....und dann meinen vom Siebträger sehe...ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
    Bei mir ist der Puck sehr feucht und ab und an auch ne Pfütze obenauf....bei der Saeco knochentrocken.
    Brühzeit so an die 20-25 Sec.
    Espresso mit Crema, aber den Zuckertest hat er bisher noch nicht geschafft.
    Taste mich langsam an das Abenteuer Espresso heran und benutze noch den Dynamischen Tamper als Hilfsmittel für blöde.
    Danke für Tips oder Antworten
    Gruß Heiner
    KitchenAid Espresso, 2 KitchenAid Mühlen, Phillips Cafe Gourmet mit dem Allu und ne Francis X1 als Ersatz...und für den dicken Kopf ne Perfect Draft.
    braunbaer ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegburg
    Standard AW: Restfeuchte vom Puck
    das hängt vermutlich mit dem Mahlgrad (sehr fein) und dem Tampern (sehr fest) zusammen.
    Nicht verzagen, einfach weiter üben.
    Hier im Forum wurde das Thema auch schon mal erörtert, einfach mal suchen.
    Die Tamperfrage habe ich durch einen "Druck-Tamper" gelöst, so habe ich immer die selbe Kraft. Den Mahlgrad kannst du an der Mühle verstellen, ist eh klar.
    Probier ruhig mal rum, wird schon klappen!!
    LG
    Braunbaer
    B.F.C Junior Plus Levetta (Brühdruck: 9,5 Bar) + Demoka 203
    fueermanns ist offline Benutzer
    Haan
    Hallo Heiner,
    bei einem zu feuchten Puck ist - wie schon beschrieben-, entweder der Mahlgrad zu fein oder der Tamperdruck zu hoch. Ich denke mal, dass Du Dir das auch schon so gedacht und an beidem gedreht. Da aber die Durchlaufzeit stimmt und die Crema noch nicht optimal ist kann es auch an der Kaffeemenge liegen.
    Bei einer größeren Menge Kaffee ist der Brühdruck tendenziell höher, da der Durchlaufwiederstand auch höher ist. Somit kannst Du Mahlgrad oder Tamperdruck zurücknehmen. Messe doch den Tamperrdruck einfach auf der Waage im Badezimmer nach, wenn Du ein wenig übst und ihn dann gleichmäßig hältst, kannst du langsam den Mahlgrad zurück nehmen. Ergebnis: trockener Puck, bessere Crema.
    Gruß Timo
