Kurz vor Weihnachten ist bei meiner Isomac Zafira das Thermostat abgeraucht. Eingebaut war ein Prodigy Thermostat (kappilar). Ich habe dann ein baugleiches Thermostat bei einem Händler bestellt und eingebaut. Da ich die Schalttemperatur noch auf den optimalen Brühtemperaturbereich einstellen musste, habe ich zusätzlich zu der Temperatursonde ein digitales Laborthermometer eingesetzt.
Die Messungen des Thermometers sind erschreckend. In der ersten Anlaufphase geht die Temperatur zum Teil bis zu 115°C hoch und sinkt dann langsam ab. Manchmal springt die Heizung bei 95°C wieder an, machmal fällt sie bis 80°C. Umgekehrt schaltet das Thermostat mal bei 90°C, und mal bei 110°C wieder ab.
Einziger Unterschied zwischen den beiden Thermostaten (gleicher Typ) war die kleinere Kappilarsonde des Thermostats.
Wenn man von einem optimalen Brühbereich von etwa 90°C ausgeht, dann sind diese Toleranzen für meinen Geschmack deutlich zu hoch. Ich hätte einen Schaltbereich von maximal delta T 10° erwartet, aber nicht fast 30°.
Unter solchen Umständen brauch ich mir über Mahlgrade erst Mal keine Gedanken zu machen. Entweder läuft mir kaltes Wasser durch den Siebträger oder der Kaffee verbrennt.
Auch sollte laut Schaltplan ein 105°C Thermostat als Abschalter für die Dampfstufe eingebaut sein. Die Temperatur im Kessel steigt jedoch auf 150°C. Der Dampf ist für meinen Geschmack auch etwas feucht.
Habt ihr ähnliches messen können oder ist das Ersatzthermostat defekt?
Bin mal gespannt auf Eure Antwort.
BTW: Die Maschine ist über 4 Jahre alt und hat keine Garantie mehr.
