Ergebnis 1 bis 4 von 4
    altaron ist offline Erfahrener Benutzer
    Sindelfingen
    Frage Geometrie des Schäumens - Wohin mit der Lanze?
    seit einigen Tagen und einem Durchbruch an der Düsenfront versuche ich verzweifelt die optimale Technik des Milchschäumens zu finden, bisher leider ohne den absoluten Erfolg.
    Deshalb würde ich gerne von euch wissen wo genau ihr die Lanze beim Schäumen platziert, also im detail folgendes:
    1. Winkel beim Schäumen im Vergleich zur Vertikalen – bei mir sind das ca. 30°
    2. Eintauchpunkt der Lanze, also Mitte oder Rand. Und wenn am Rand: oben, unten rechts oder links – bei mir ist der Eintauchpunkt rechts am Rand, d.h. auf 3 Uhr
    3. Verhältnis Ziehen zu Rollen (Ziehen bis 50% mehr Volumen, Ziehen bis Kännchen warm, gar nicht ziehen, ...)
    Damit klappts bei mir besser als mit der im Kaffeewiki beschriebenen Technik.
    Ach ja, ich hab da noch ne generelle Frage. Ist es überhaupt möglich dass der komplette Inhalt des Kännchens eine gleichmäßig cremige Konsistenz hat? Also bei mir ist es immer oben cremiger als unten…
    Bin gespannt auf eure Antworten!!
    Frank
    Geändert von altaron (04.04.2008 um 23:51 Uhr) Grund: Ergänzung
    ECM Giotto & Compak K3 touch & MGF
    Standard AW: Geometrie des Schäumens - Wohin mit der Lanze?
    wenn dein lanzenwinkel flach genug ist, bekommst du auf jeden fall so viel rotation, dass die komplette masse homogen ist. natürlich trennt sich das ganze wieder etwas auf.
    ich platziere die düse immer auf dem halben radius und stelle sie so flach, dass die milch grad noch im kännchen bleibt. wenn dsie am rand zu hoch steigt, muss ich sie etwas steiler stellen und notfalls auch das ventil etwas zudrehen. dann wird der schaum aber nicht mehr so fein.
    wenn ich anfangs zu große blasen gezogen habe, lassen die sich schlecht "einrollen", weil sie zu viel auftrieb haben.
    Sindelfingen
    Hi Max,
    vielen Dank für die Antwort! Mit "flachem Winkel" meinst du die Lanze so weit Richtung horizontal stellen wie möglich, oder?
    Grüßle
    Frank
    genau.
