Neue Gaggia Classic tropft
Darüber, dass ältere Gaggia Classic aus dem Dampfhahn tropfen können (bei schlechter Wartung, defekter Dichtung), habe ich hier im Forum schon einiges gelesen.
Ich habe das Problem nun allerdings mit einer fabrikneuen Maschine und frage mich daher, ob ich vielleicht zu penibel bin und es völlig normal ist, dass sie in einem gewissen Maße tropft. Wie sehr darf die Maschine in angeschaltetem Zustand aus dem Dampfhahn tropfen? Ist es normal, dass sie mehr tropft, wenn ich das Wasser auf Dampf-Temperatur erhitze?
Danke für eure Antworten!
Fury
AW: Neue Gaggia Classic tropft
Würde ich bei einer fabrikneuen Maschine auf jeden Fall bemängeln, das Dampfventil darf zwar bei zu scharfem Zudrehen Schaden erleiden, das Nadelventil sollte aber ab Werk passgenau sein. Da das Ventil nicht einfach durch Austausch einer billigen Dichtungsscheibe zu reparieren ist, das ganze Dampfventil muss gewechselt werden, und die Undichtigkeit bei Benutzung mit der Zeit zunehmen dürfte, würde ich umtauschen oder reparieren lassen ( Garantie ).
Danke für Deine Antwort, Roger!
Gibt es denn eine andere Möglichkeit, dass ich etwas falsch mache, was zu dem Tropfen führt?
Natürlich kann ich das noch im Rahmen der Garantie wieder beheben lassen, aber ich hatte das gleiche Problem schon mal (und habe damals im Austausch ein Neugerät bekommen) und wenn möglich würde ich mir den Aufwand des Einschickens (des Findens eines passenden Versandkartons) und Wartens auf die neue Maschine gerne sparen. (Bzw. wenn ich dann wieder eine komplett funktionstüchtige Maschine habe, würde ich auch definitiv alles richtig machen wollen.)
Das Tropfen ist übrigens nicht permanent. Es bilden sich "nur" kleine "Wasserlachen" unter der Dampfdüse.
Fury
Das Problem mit dem tropfenden Dampfventil bei fabrikneuen Maschinen hatten wir hier schon mal bei den Evos, die haben im Prinzip das gleiche Nadelventil ( mit einem zus. Entlüftungsventil ). Es scheint wohl an der Verarbeitungsqualität der Ventilachse zu liegen, wenn das Loch und die Nadel nicht richtig zueinander passen, ist es etwas undicht. Es hilft dann nur sehr festes Zudrehen, was dann aber auf Dauer zur Vergratung und Verformung der Dichtflächen und somit zu noch mehr Tropfen führt. Du kannst dir natürlich ein Ventil besorgen und es selbst tauschen, ob das dann besser dichtet ist aber nicht sicher. Ich würde bei einer neuen Maschine auf jeden Fall die Garantiekarte ziehen. Das Ventil ist eh ein Schwachpunkt an der Maschine. Bei einer Isomac Giada z.B. muss man auch die ganze Ventilachse wechseln, bei kopfgedichteten Ventilen braucht man nur eine Gummischeibe für ein paar Cent wechseln und hat dann wieder Ruhe, solche Ventile sind aber meist größer und teurer ( Rotstift ).
danke für die nochmalige Antwort!
Ich werde das Ganze dann doch über Garantie abwickeln und hoffen, dass es bei der reparierten bzw. nächsten Maschine besser ist.
Fury
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
