Ergebnis 1 bis 9 von 9
    supernils ist offline Benutzer
    Standard Fausto will bei mir nix werden
    Hallo allerseits,
    ich habe neulich in Hannover (Menagerie in Linden) den Fausto Monaco getrunken und fand ihn so lecker, dass ich sofort dort ein Paket erworben habe.
    Wie Nobbi mich nun kürzlich aufgeklärt hat, wird dort eine
    "Dallacorte mit unterschiedlichen Temperaturen für 1er und 2er Bezug" genutzt.
    Ich habe leider nur einen Cappu getrunken, aber der war wirklich genial. Ich muss allerdings sagen, dass die Ergebnisse aus meiner Gaggia mich nicht sonderlich beeindrucken. Auch von der "Crema Explosion" kann ich leider nichts feststellen. Crema ist vorhanden, der Zucker bleibt auch sicher 2 Sekunden drauf liegen... ich habe aber schon bessere Erfahrungen gemacht, bspw. mit dem Maria Sole.
    Ich bin daher derzeit am überlegen, was ich nur falsch machen kann.... Falsche Menge, zu stark getampert? Ich komme idr. auf 20 bis 25ml in 25 Sekunden...
    Dennoch muss ich sagen, so begeistert wie hier alle sind, bin ich leider nicht. Da ich den Fausto allerdings als sehr lecker im Cafe empfunden habe, bin ich etwas irritiert.
    Jemand einen Rat?
    Gerätschaften siehe Signatur.
    Liebe Grüße,
    Nils
    PS: Ich suche den Hersteller der Maria Sole Tassen - im Forum wurde deswegen schon einige Male diskutiert, jedoch ohne Ergebnis. Falls da jmd was weiß, ebenfalls bitte melden
    Gaggia Classic + Iberital Challenge
    happyseppi ist offline Erfahrener Benutzer
    Wessobrunn
    Standard AW: Fausto will bei mir nix werden
    Wie frisch ist der Monaco ?
    Mindestens 2 besser 4 Tage liegenlassen (ungeöffnet).
    Sofort nach dem rösten wird der nix, dann aber super !
    meint Dominikus
    Fiorenzato Bricoletta & Eureka MCI Timer/Manuale umschaltbar, Gene Kaffeeröster
    zur Zeit Eigenröstung mit Gene
    Favoriten: Eigenröstung, Fausto Monaco, Olivier No. 4, Langen Espresso Fuerte und Mokada
    ...nein, so frisch war er nicht mehr.
    Wessobrunn
    Nimmst du ein einer oder ein zweiersieb? wieviel Kaffee?
    Ich habe keine Ahnung ob du an der Gaggia die Temperatur beeinflussen kannst (Temperatursurfen). Kannst du ja mal probieren. Der Monaco ist aber nicht besonders Temperaturanfällig.
    Wie sieht der Puk aus ?
    happyseppi
    Meiner Erfahrung nach gibt es keine Garantie einen bestimmten Kaffee auf einem anderen Equipment vollständig reproduzieren zu können. Bohnenalter, Luftfeuchtigkeit, Brühtemperatur, Mahlscheibengrösse, Menge, Dichte, Brühdruck, ... beeinflussen das Ergebnis so stark, dass ein Vergleich bei nicht optimal abgestimmten Maschinen echt schwer ist. Gerade bei einer Maschine wie der Gaggia ist man eher darauf angewiesen einen Kaffee zu finden der zur Maschine passt. Die Einstellungsmöglichkeiten sind ja stark begrenzt.
    lg,
    Schnick
    Schleswig-Holstein
    gerade auf der Gaggia und auch der Silvia hat der Monaco mir seinerzeit sehr gut geschmeckt - jedenfalls habe ich ihn so in Erinnerung.
    Ich habe das Gaggia Doppelsieb mit 14 oder 15 g gefüllt, normal stark getampert und los gings. Meine Mühle hatte das gleiche Mahlwerk wie die Iberital Challenge.
    Vielleicht liegt es am Mahlgrad oder zu starkem Tampern?
    Ein etwas gröberer Mahlgrad bringt viel Crema. Ein sehr feiner Mahlgrad sehr viel Aroma aber wenig Crema.
    Der Mahlgrad ist wichtiger als das Tampern, das m. E. nur noch das Finish ist. Ich mahle so, daß es gut schmeckt und ich nicht so stark tampern muß. Natürlich sollte es auch nicht zu fein sein, so daß nach wenigen Sekunden der Kaffee durchkommt und nicht überextrahiert wird. Zu starkes Tampern macht den Kaffee bitter bzw. läßt ihn ebenfalls überextrahiert "schmecken".
    Vielleicht arbeitest Du Dich von "zu fein" hoch in Richtung gröber. Also erst superfein, bis nix mehr aus dem Siebträger kommt (oder sehr spät und nur tropfenweise). Dann in Richtung grob kurbeln bis Du Geschmack und Crema bekommst - wenn die ersten Tropfen Kaffee nach kurzer Wartezeit durch kommen, sollte es richtig sein.
    Die Verstellung ist beim Schneckenmahlwerk etwas aufwändiger. Ich habe mir eine Markierung dran gemacht, weil meine Ascaso i-mini werksseitig keine Orientierungshilfe bot, genauer gesagt einen kleinen Aufkleber. In der Mitte eine Linie ziehen, in 2 Hälften durchschneiden und auf beide Seiten des Kurbelknopfs aufbappen. Die Striche verbinden sich zu einer durchgehenden Linie (umständliche Beschreibung für einen ganz einfachen Vorgang). Wenn Du nun den Mahlgrad verdrehst, kannst Du Dir die Zahl der Umdrehungen notieren.
    Zu "alt" dürfen die Bohnen auch nicht sein, was das Aroma angeht (ist vermutlich klar).
    Du kannst auch Harald Faust direkt nach Tipps fragen (Hfaust).
    Temperatursurfen finde ich auch gut - wenn die Heizung ausgeht, einige Zeit warten, damit das Wasser nicht zu heiß ist.
    Toi, toi, der Kaffee wird bestimmt bald was!
    Das Einersieb würde ich zunächst nicht nehmen.
    Geändert von cappufan (17.04.2008 um 13:30 Uhr) Grund: Ergänzung
    Vielen Dank für die vielen Antworten.
    Der Kaffee war schon vielleicht 2-3 Wochen in der Mühle, da ich in der Zeit wenig zuhause war. Evtl hängt es ja damit zusammen. Ich arbeite übrigens mit dem einer Sieb, weil mir idr. ein einfacher Espresso reicht. Eine Waage habe ich leider nicht, aber ich seh zu, dass das Sieb nicht zu voll wird. Da der Kaffee jetzt auch so gut wie zuende war, konnte ich nicht mehr viel probieren. Ich persönlich finde es auch sehr nervig, immer erst 10 Bezüge machen zu müssen, bis ich endlich an der richtigen Einstellung dran bin - die meistens im Laufe eh nochmal angepasst werden muss. Das geht schon gut in den Geldbeutel..bin ja doch nur Student.
    Der Puck sieht übrigens ok aus.
    Naja.. ich bin jetzt erstmal beim Bio-Klassik von Contigo angelangt. Der funktioniert wesentlich besser, und schmeckt auch sehr gut.
    Vielleicht bestelle ich bei Gelegenheit mal das Probierpaket von Fausto. Evtl wirds dann besser
    Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und eure Hilfe!
    Nils
    PS: Temperatursurfen ist mir zu hoch
    Geändert von supernils (19.04.2008 um 15:24 Uhr) Grund: PS
    Würzburg/Magdeburg
    DAS unterschreib ich nicht.
    ALLERDINGS!
    Greetings \\//
    Marcus
    Wessobrunn
    Nicht besonders Temperaturanfällig ist mein Eindruck.
    Ich mache einen Leerbezug und der Monaco wird dann immer was.
    Vieleicht kommen sich da die Grundeinstellungen meine Maschine und der Kaffee entgegen.
    Bei mir ist der Monaco überhaupt unkompliziert, wogegen ich mit dem Olivier No. 1 ziemliche Schwierigkeiten hatte.
    Habe hier aber auch schon gelesen, das der No 1 unkompliziert sei und in anderen Freds das der No. 1 unbedingt heiß braucht.
    Das wird sicherlich an Maschineneinstellungen+Benutzergewohnheiten(z.B. Leerbezug garnicht/kurz/lang) liegen
    meint Dominikus
