Ich habe etwas gesucht, aber nichts so richtig gefunden. Außerdem hängen meine Fragen auch mit meiner großen Liebe Silvia zusammen...
Also vielen Dank für alle Antworten oder auch Suchbegriff hinweisen.
Ich habe Silvia seit 9 1/2 Wochen, wir haben uns aneinader gewöhnt. Der etwas stürmische Anfang ist einer etwas ruhigeren Beziehung gewichen, aber jetzt haben wir eine Krise.
Bei mir zu Hause ist:
Rancilio Miss Silvia neueste Baureihe
Ascaso I-Mini (vielleicht 2,5 kg durchgemahlen)
Druckstabiler Tamper
Feinwaage
Orocafe
1,5% Fett billig H-Milch
Ich trinke Cappuccino.
Die Krise:
Sie gibt mir nicht, die Crema, die ich brauche!
Ohne, dass mir ganz klar ist warum, ist die Crema mit den neuen Bohnen zurückgegangen. Die alten Bohnen waren Supermarktzeugs mit einem erheblichen Robusta Anteil.
Mahlgrad 4 Umdrehungen runter bis zur massiven Unterextraktion, Mahlgrad rauf bis Silvie nach einer Minute nicht mal den halben Puck nass bekommen hatte. Am Tampern habe ich nichts gemacht, ich dachte als Anfänger und Grobmotoriker schlage ich mich erst mal nur mit einer Variable rum.
Ich habe Fotos gemacht, die ich später noch einfügen werde. Im Grunde bedeckt die Crema den Boden der Cappuccinotasse dünn ganz, nach 30 Sekunden sind erhebliche Lücken drin, nach einer Minute (wo vorhin das Foto entstand) hält sich die Crema nur noch am Rand. Die auslaufende Menge wird mit der Feinwaage gemessen. Ich bin von einer Dichte des Espressos sehr nahe 1 ausgegangen.
1) Was kann ich tun?
2) Es läuft in die rechte Tasse immer mehr als in die linke. Ich denke eigentlich, dass ich gleichmäßig tampere. Warum ist das so?
Nun zu meinen vielen anderen kleinen Fragen:
3) Auf Youtube gibt es eine Vielzahl von Baristavideos. Unter anderem welche in denen der Espresso in kleine Gläser läuft. Die Videos sehen für mich so aus, als würde der Espresso nur aus Crema bestehen und sich ganz allmählich erst der Espresso daraus absetzen. Wie kommt das? Soll das so sein (im Kaffee Wiki heißt es ja 3-5 mm dick)?
4) Wieviele Espressi kommen in einen Latte Macchiato?
Im Kaffe-Wiki heißt es "ein", aber das Bild sieht eher aus als sei ein doppelter drin.
5) Wenn ich den Espresso in die Latte Macchiatomilche kippe, sammelt er sich unterhalb des Schaumes, er sinkt dann aber sofort ab. Sieht lustig aus, aber es bleiben eben keine getrennten Zonen. Was mache ich falsch?
6) Entlüften soll bei Einkreisern verhindern, dass Wasser mit hoher Temperatur, das Espressopulver verbrennt. Ich entlüfte jetzt immer brav. Aber ist das auch notwendig, wenn ich den nächsten Espresso erst einige Zeit später mache und dann eh Wasser durch die Brühgruppe laufen lasse?
Vielen vielen Dank für eure Hilfe und eure Erklärungen.
Bis bald
