Ergebnis 1 bis 10 von 50
    Lutzzz ist offline Erfahrener Benutzer
    Quedlinburg
    Unglücklich Risiko Festwasseranschluß?
    wenn die Post mal endlich mit Streiken aufhört und ich meine restlichen Teile bekomme, willich meine Maschine ja am Festwasseranschluß betreiben.
    Was passiert eigentlich wenn der Füllstandssensor versagt? Kann es passieren, daß das Kesselfüllventil geöffnet bleibt? Schließt dann durch das Wasser bedingt das Entlüftungsventil oder spritzt dan da das Wasser raus und flutet meine Küche?
    Gruß Lutz
    PROMAC CLUB(wieder zum Leben erweckt),Macap M4, ECM Professionale, La Pavoni Jolly
    mjjfk ist offline Neuer Benutzer
    Rostock
    Standard AW: Risiko Festwasseranschluß?
    Also ich würde ja tippen das der Kessel gar nicht befüllt wird wenn der Sensor versagt bzw. nicht funktioniert. Es gäbe auch die Möglichkeit das der Sensor während der Befüllung den Geist aufgibt(sehr unwahrscheinlich), dann sieht es eher schlecht aus sprich Küchenflutung.
    DonPhilippe ist offline Erfahrener Benutzer
    Eching / München
    Praktisch hab ich da keine Erfahrung (zum Glück!), aber theoretisch sollte es schließen.
    Bei meiner Uno füllt ja die Pumpe den Kessel, und selbst wenn die Pumpe nicht viel Druck leistet dabei, der Leitungsdruck ist bei mir ca. 4bar.
    Nachdem das Entlüftungsventil ja schon weit unter dem späteren Kesseldruck (1-1.3bar) schließt, sollte es das auch beim Wasser tun...
    Selbst wenn die Uno durch die Blackbox nach einer gewissen Laufzeit der Pumpe (ich glaube eine Minute) dieselbe abschaltet, sollte der Leitungsdruck dafür sorgen dass das Entlüftungsventil geschlossen bleibt...
    DallaCorte Mini | Carimali UNO E | Mazzer Mini Manuale | Gene Cafe CBR 101
    drink more coffee... so you can dream faster!
    Eching / München
    Mal überlegen. Der Sensor hat Masseschluss oder eben nicht.
    Aus welchem Grund er KEINEN hat kann das System ja nicht erkennen.
    Von daher glaub ich schon, dass der Kessel gefüllt wird...
    steffenk ist offline Erfahrener Benutzer
    Moin,
    das ist ein Thema, das mich auch beschäftigt. Es wurde hier vor einiger Zeit schon einmal ausführlich darüber diskutiert und ich meine gelesen zu haben, dass das Wasser aus dem Entlüftungsventil austreten kann, wenn der Sensor versagt. Das hängt aber sicherlich damit zusammen, wie schnell das Wasser nachgefüllt wird (Pumpe oder nicht). Es kann wohl passieren, dass die Sonde verkalkt dann entsprechend nicht mehr funktioniert.
    Zur Lösung dieses Problems gab es mehrere Vorschläge, u.a. Bastellösungen mit Wassersensoren, die dann den Zulauf mittels Magnetventil sperren. Ich glaube, bei Conrad gibt es eine entsprechende Lösung.
    Steffen
    Carimali Uno E & La Marzocco Conical Mühle
    Quedlinburg
    Hallo, vielen Dank erstmal für die Antworten,
    bei meiner Maschine läuft die Pumpe nicht bei Kesselbefüllung, wenn es über die Pumpe gehen würde könnte man ja über ein Zeitglied die Pumpe lahm legen.
    Mir ist auch afgefallen, daß mein Entlüftungsventil relativ spät schließt, es saut immer erst ein bischen Wasser rum. Gibt es da Unterschiede?
    Man könnte natürlich einen Schwimmkörper aus Hitzeresistentem Plastikschaum o.ä. unter dem Entlüftungsventil anbringen, was dan bei Wasser nach oben drückt.
    Gruß Lutz
    Landkreis Fürth
    Zitat Zitat von steffenk Beitrag anzeigen
    Moin,
    das ist ein Thema, das mich auch beschäftigt. Es wurde hier vor einiger Zeit schon einmal ausführlich darüber diskutiert ...
    Jo, stimmt. Sogar der Titel des Threads war nahezu identisch:
    Risiko festwasser? - Wie sicher sind solche anschlüsse?
    Quedlinburg
    mir ging es aber nicht um das Risiko platzender Schläuche und undichter Verbindungen, denn ich glaube nich, daß Metallpanzerschläuche da gefährdet sind, die entschärft es meistens an den Stellen wo sie verpreßt sind und dat troft meistens erst langsam vor sich hin.
    Mir ging es eigentlich um das Versagen des Füllstandssensors. Und da in erster Linie um ein redundantes System ob elektronisch oder mechanisch, von Feuchtesensoren halte ich nicht viel, da durch o.g. Ventil und Dampf ja auch eine Auslösung stattfinden kann.
    Viele Grüße Lutz
    Essen / Ruhr
    Stimmt...die charmanteste Lösung finde ich auch (wie auch immer) ein am Wasseranschluss angekoppeltes Magnetventil...habe aber keine Ahnung worüber es gesteuert werden sollte oder wie ich es integrieren sollte. Damit hätte man aber im Prinzip alle Risiken durch nachlaufendes Frischwasser ausgeschlossen, es bliebe nur noch das Restrisiko, dass auch gleichzeitig die Steuerung des Ventils am Wasseranschluss versagt.
    Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Möglich wäre, dass Ventil (stromlos geschlossen) parallel zur Pumpe zu steuern. Das macht allerdings nur Sinn, wenn die Kesellbefüllung auch über die Pumpe läuft. Restrisiko ist dann immer noch der Ausfall der Füllstandssonde, wobei zumindest die Uno ja anscheinend eh nach einer Minute aufhört zu Pumpen. Dann wäre das Ventil auch wieder dicht.
    Ich habe mir ein entsprechendes Ventil mal angeschafft, weiß aber nicht, ob ich es überhaupt einbaue. Bin ich länger nicht in der Wohnung, drehe ich den Hahn eh zu und die Maschine läuft nicht. Platzende Schläuche halte ich für eher unwahrscheinlich, alles andere tropft vielleicht ab und an, was aber nicht schlimm ist.
    Steffen
