Ergebnis 1 bis 7 von 7
    ZappBrannigan ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Wasserfiltersystem für kleinen Coffeeshop ?
    Hallo allerseits,
    ich habe eine kleine Frage an die Profis hier im Kaffee-Netz. Ein Kumpel von mir hat seit kurzem einen Kiosk mit kleinem Coffeeshop und betreibt dort eine Faema Due bisher ohne Wasserfilter. Da wir in Köln bekanntlich sehr hartes Wasser haben (teilweise über 24°dH) überlegt er nun sich ein entsprechendes System zuzulegen. Leider hat er (genauso wie ich) keinen blassen Schimmer was da angebracht wäre. Sein Durchsatz liegt zur Zeit bei ca 10l-15l am Tag und das ganze sollte natürlich nicht all zuviel kosten da es sich auch rentieren muss. Könnt ihr was günstiges empfehlen ? Gibt es etwas worauf er achten sollte ?
    Vielen Dank im voraus,
    ZappBrannigan
    Geändert von ZappBrannigan (30.04.2008 um 18:20 Uhr)
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Standard AW: Wasserfiltersystem für kleinen Coffeeshop ?
    die preisgünstigste Methode ist der in Italien hauptsächlich verwendete Depuratore LT8 (links), den es von verschiedenen Herstellern gibt. Er muß bei eurem Härtegrad rechnerisch nach 800 Litern mit 1,5 kg Grobsalz regeneriert werden. Dazu fällt deine Wasserversorgung (= Espressomaschine) ca. 3/4 Std. aus. Das komfortablere Gerät ist das rechte, das während der Regeneration weiterbetrieben werden kann.
    Einfacher geht´s mit einer Patrone von BRITA oder EVERPURE. Da dauert der Wechsel 2-3 min., es ist aber bei den angegebenen Werten ca. nach 2,5 Monaten eine neue Patrone für ca. 45€ fällig.
    Jürgen
    Danke für den Tipp. Werde mir die Geräte mal genauer anschauen.
    ZappBrannigan
    ich hab so einen tauscher wie den linken. an die beiden anschlüsse hab ich je ein t-stück geschraubt und dazwischen ein kugelventil und ein kurzes röhrchen. damit kann ich das wasser auf 7°dgh verschneiden. zusätzlich kommt durch diesen "bypass" ungefiltertes wasser, sollte ich es mal während des regenerierens brauchen. ich schätze mal, dass das so serienmäßig bei der rechten kartusche ist.
    Essen / Ruhr
    Solche Dinger gibts auch immer günstig neu bei ebay...z.B. 250244283396
    Max, genau so ist das! Der rechte Depuratore hat eine Einstellschraube für den Verschnitt und das Wasser läuft während der Regeneration ungefiltert an der Patrone vorbei.
    Jürgen
    Kaffee-Paul ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    im gewerblichen Bereich (aber auch sonst...) sollte man darauf achten, daß alles, was mit dem Wasser in Berührung kommt, DVGW- zertifiziert ist Startseite: DVGW.
    Bei Bauteilen ohne DVGW-Zeichen weißt Du nie genau, was am Ende der Leitung herauskommt und in Deine Kaffeetasse fließt...
    Nachteil: alles Zertifizierte hat seinen Preis
    Vorteil: meistens dürfte die Qualität insgesamt besser sein ud man verstößt nicht gegen sinnvolle Normen.
    Paul
    VFA Expres Torino A Automatic, Sonderausführung mit einstellbarer Präinfusion -- Cunill Mühle "El Café Tranquilo" -- Obel Mühle "Junior" [aka "Roma professional"] und "Globo silenzioso" -- La Pavoni Tua (bald läuft sie wieder...) -- Bodum Stempelkanne -- Kona Kanne Bodum "Santos" -- VFA Expres Pronta 3-gruppig
    Drink Coffee! Do stupid things faster with more energy
    1. Hilfe: Das Kaffeewiki
