AW: Braucht man wirklich ein Magnetventil?
Zitat von
st.michael
kann man mit Kaffeefettlöser und Entkalker wohl auch über den Tank die Maschine reinigen.
Ich würde auf eine solche Anwendung von Reiniger verzichten.
Wenn du die Gruppe mit Polycaff o.ä. zurückspülst, werden exakt die Teile, die mit Kaffeefett in Berührung kommen können, gereinigt. Wenn man danach mit klarem Wasser rückspült, sind auch die Reinigerrest zuverlässig weg (da sich der Überdruck in der Gruppe schlagartig über das Ventil in die Abtropfschale "entlädt" und allen Siff mit sich zieht).
Bei einem Reinigen über den Tank entfettest Du auch die Pumpe, den Kessel und alle Zuleitungen. Wie man danach die Reinigerreste wieder rausbekommen soll, ist mir schleierhaft.
Bzgl. Kalk wollte ich mir so eine kleine Brita Kanne anschaffen (€19,90) und nur derart entkalktes Wasser verwenden, ich bin nämlich in den kalkreichen Voralpen zu Hause. Ist das eine praktikable Lösung?
Soll ich dann trotzdem jede Woche die Espressomaschine entkalken?
Nein. Solche einfache Filter entkalken nicht ausreichend und vor allem über die Lebensdauer der Patrone nicht gleichmäßig. Nimm lieber ein stilles Mineralwasser vom Discounter mit bekanntem niedrigen Kalkgehalt. Dann reicht bei Deiner angegebenen Nutzung einmal Entkalken im Jahr.
Magnus
Philips HD5730/10 und Philips HD7546/20 + Solis Scala 166
Früher: Quickmill 05000a, Alessi Coban Nespresso, Gaggia Paros, ECM Casa I, Fiorenzato Bricoletta levetta + Demoka M-203
